Узлы электро-коммуникаций
Подскажите, где принято или как лучше (удобнее) расположить узел разводки антенных кабелей по квартире?Предполагается тянуть по двум направлениям от входной двери по плинтусу.Как так называемый разветвитель прячется с глаз, может есть специальная коробка для этого?
avi
либо покупаю в чип и дипе разветвитель в коробке и замуровываю его в стену, либо без и отдельную распаечную коробку и также замуровываю, проверить не забудьте перед этим ессно. с плинтусом делал так - в стяжке в углу перфом делал выемку ровно под разветвитель, сверху ковролин и плинтус.
В случае со стяжкой - понятно. У меня проще - пол дощатый.А вот если в стену замуровывать - как потом при необходимости вскрывать?
        • Ха-Ха
