Как правильно применять диффузор?
Всем привет!
Собрался сделать вытяжку принудительную из коридора, так как в коридоре курю, чтоб запах быстрее выветривался.. Ближайшее отверстие домовой вытяжки в ванной, стена между коридором и ванной гипсокартон ))
Вытяжка будет выглядеть так: в коридоре отверстие 125 мм, далее воздуховод ПВХ под потолком в ванной, потом ТРОЙНИК 125 мм (чтоб сохранить вентиляцию в ванной), в тройник канальный вентилятор (типа такого http://www.blagovest.ru/tdm_ser.shtml ), на выходе вентилятора поворот на 90` в потолок к отверстию вентиляции.
Вроде схема простая, только вот вопрос что бы поставить на отверстие которое от тройника в ванной? Может диффузор (чессно сам смутно понимаю для чего нужн диффузор) Или поставить просто сеточку, т.к. воздух тянуть вентилятор будет и из коридора и из ванной...
ЗЫ и наверное лучше сделать в ванной сначала тройник, потом вентилятор, потом воздуховод, потом поворот на 90` (типа чтоб поворот подольше от выхода вентилятора был...
ЗЫЫ у меня на кухню дым потом не полетит? )) (на кухне стоит вентилятор накладной вытяжной, но обратный клапан я с него снял... (чтоб даже когда вент не работает была вентиляция (например ночью))
Гость
если вы не поставите в туалете диффузор, то из коридора ничего тянуть не будет.ЗЫЫ - хз, смотря как у вас каналы сделаны. Вряд ли.
