чем выровнять пол и как
CyrixNVK
Новостройка - монолит, основание пола - бетонное.Хочу положить пеноплекс 50 мм. а на него сверху наливной пол, и вот думаю какой наливной пол подешевле взять, залить пеноплекс, либо аналог, хочу 10 мм слоем ну может 15мм, но не больше, а поверх наливного пола уже чистовые полы. Подскажите что выбрать? и можно ли так делать.
блин да сколько ж мне тогда мешков то надо чтобы залить 45 квадратов, при расходе пола того же Старателя в 20 кг на кв.м. при 10 мм. это 4 мешка на метр, 90 мешков....можно что-нибудь другое придумать? так на одну стяжку уйдут все деньги.....как тода бюджетно выровнять пол под ламинат и керамогранит? и чтобы не слишком сильно поднимать его....высота 3,1 это минус 10 см, да еще и потолок гипоскартонный 25 см, совсем ничего для пространства жизненного не остается.
Ну во-первых на фига пеноплекс 50 мм? Берите 30 мм. Или Вы над сырым холодным подвалом живете?. Во-вторых, на пеноплекс можно не стяжку лить, а листы ГВЛ уложить (2х10 мм=20 мм). Правда предварительно надо будет под пеноплексом выпавнивать.В третьих. А зачем вообще пеноплекс?
что такое "выпавнивать"? выравнивать наверное.теплый пол в ванной и кухне, там надо пеноплекс 30мм уложить, ну я и подумал, что во всей квартире сделать....касательно ГВЛ если имеется ввиду сухая стяжка от Кнауф то он дорого выходит.....а на листы ГВЛ можно класть керамогранит? и не будет ли эта конструкция (пеноплекс+ГВЛ) гулять, надо чем то крепить к полу?обязательно ГВЛ, можно ли ГКЛВ?Живу на 3 этаже, перепад не мерял так как еще перегородки межкомнатные не поставили, если по все квартире то перепад приблизительно 10-15 мм. но опять же это по всей, что дальше будет незнаю...не вот это ли имеется ввиду? post-2686-1205838848_thumb.gif
Изменено пользователем CyrixNVK
Именно "надо"? Именно 30 мм?
Вы хоть предварительно взгляниет на эти материалы, чтоб такие вопросы не задавать.
Если пеноплекс плюс гвл то это. У меня уложено в прихожей и на кухне, везде плитка, "ничего не гуляет"
Вы говорите:
Производитель говорит не менее 40 мм.
А тут:
вот картинка с теплым полом post-2686-1205846323_thumb.jpgя связывался с производителем, именно он говорит, что не меньше 30 мм теплоизоляции (пеноплекса)это то, что мне ответил менеджер ООО "Специальные системы и технологиии"
обязательно утеплить основание: пеноплекс 30 мм+армированная стяжка 30 мм. Потом Elite и опять стяжка 30 мм, лучше использовать для аккамулирующей стяжки наливной пол с пластификаторами.
Я это к все к тому, что в одном случае вы от рекомендации производителя не отходите, а в другом ставите под сомнение.
Кхе, теплые полы во всех помещениях... вредно для здоровья, т.к. ноги привыкают к постоянному теплу и народ начинает хворать. Это факт.
Не стоит заморачиваться, и заморачивать админа такими деталями.
Под подогреваемый пол достаточно и пенотерм (НПП ЛП-5 мм- проверен лично) положить, а сверху стяжка ПГС -40 мм., подложка под ламинат и ламинат или керамогранит на стяжку.
чешет по ушам этот менеджер, он наверно этим пеноплексом торгует?
теплые полы только в ванной и кухне. Нет они не торгуют пеноплексом.
Ну так и затраты и уровень (толщина) меньше будут если сделать пенотермом (отражающая теплоизоляция) и классической стяжкой, нежели вбухивать деньги в пеноплекс и еще заморачиваться с его укрытием и прочностью пола на нем.
  • 4 месяца спустя...
Уточните последовательность?1. Кладем на кривой пол пенотерм2. Нужно его крепить к полу и как?3. заливаем прямо поверх ЦПС 40мм, нужно как либо подготовить пенотерм перед стяжкой?далее любое напольное покрытие.
Изоляция стелится на чистое, сухое основание основание, скотчем фиксируются стыки листов меж собой. Далее подогрев (если нужен), армирующая сетка, стяжка.
Александрр
У меня следующая картина:
Дом монолит, стяжки нет вовсе никакой, кроме того, по полу проходят трубы отопления.
Перепад из-за этих труб до 6 см. Если делать классическую стяжку, то на площади 70 м2 это становится экономически не выгодно.
Делать лаги наверно вариант, но что то не лежит душа к этому методу, а вариант обозначенный автором ветки я рассматривал изначально.
В тему вопросы для гуру форума.
1) Снять болгаркой следы сапог строителей, наплывы, и прочий мусор доступный этому инструменту.
2) По месту произвести выравнивание любой смесью терпящей маленькие слои.(это позволит приподнять пол на ~1-1,5 см)
3) Приклеить (например через гребенку на плиточный клей) листы пеноплэкса (5 см 175 руб/м2 или пенопласт обычный 35 марки 115 руб/м2)
4) Заделать швы пеной из проф. пистолета
5) Сверху настелить ОСП (OSB) плиту 9 мм (150 руб/м2) крепить к бетону саморез+дюбель
Нужна критика и конструктив)))
1) Тех характеристики пенопласта http://penoplas.ru/about/?id=35
2) Тех характеристики пеноплэкса http://www.penoplex.ru/...d=3000&id=55
Посоветуйте как утеплить и выравнять пол балкона. Он у меня идет наискосок. Перепаl выcоты около 10 см.
то Александрр
1. правильно
2. т.е. замазать следы обычным раствором, но не поднимать заплатки выше уровня пола
3. Вы же говорите
А потом что? перегородки на пенопластовые полы? Заведомо проблемы. Делайте тогда перегородки,а о полах поговорим далее...
4. после перегородок, на пол стелится пенопласт (если так хочется) или пенотерм (если по мне), но при использовании пенопласта одним слоем ОСП даже в 9мм. Вы не отделаетесь. Он волнами пойдет. Стелим соотв. два слоя с перехлестом листов и шпаклевкой стыков.
то vlad275
почитайте рядом темы и.. загляните на ветку изоляционные материалы и конструкции
Александрр
А почему он пойдет волнами? дело в том, что приминение двух слоев осп сводит на нет все эти примочки. становится проще сделать стяжку. или я не прав.
Ну хорошо... вспомним бытовое стеганое одеало: внутри перо или вата, сверху ткань, стежки соединяют эти материалы и помогают держать форму..., но форма волновая за счет натяга в стежках, а если на одеяло одевается пододеяльник? Одеало ...становится относительно ровным за счет перекрытия точек натяжения вышележащей тканью. Так вот при эксплуатации Вами предложенного пола такие волны неизбежны от крепежа листов к основе. Чтобы равномерно распределить нагрузку на площадь недостаточно присобачить только верхний лист к основе, необходимо чтобы основа распределяла и воспринимала нагрузку равномерно и для этого ей 9 мм. недостаточно. Особенно в проходных местах пола.
Александрр
А такой вариант:подтачиваю основу болгаркойделаю заплаткиклею 35 пенопластсверху КНАУФовские панели пола, те что идут с керамзитом, в два слоятакой вариант позволит собрать единый пол во всей квартире, исключая санузлы, и покрыть его разными материалами, а именно ламинатом керамогранитом и ковролином, естественно в разных местах))) ?
Александрр
ВСЕ!стоп терзаниям))делаю пенополистиролбетон (в два раза дешевле бетона+легче+тепло и звук)сверху невилирпенополистиролбетон 1 мпаналив 20 мпа и будет мне счастье
