Арка из гипрока
1979_08
Подскажите пожалуйста!!!!!!! Хочу сделать Арку но она должна быть не прямая а изогнутая....Заранее благодарен.
справа вверху есть заветная кнопочка поиск введите в отрывшееся окошко слово арка - и на вечер у вас работы найдётся
я конечно извиняюсь но там рассказывается как сделать закругления вверху. а мне надо чтобы сама арка была дугой и переходила в стену.
где там - у меня там открываются 13 тем про разные арки не про одну :)
Пунктирная линия линия изгиба
Понятен замыселгде будет находится арка? вписана в дверной проем, или декор стенка такая или ещё что, размеры приблизительные
стена где был дверной проем снесена. потому что была сделана из дранки т.Е. (деревянная стена и на ней толстый слой штукатурки).хочу полность восстановить из гипсокартона. Размер полного проема примерно 1,3 м. сама арка с закруглением примерно около 90 см.
1979_08
Стена, в ней арка с загибулиной сбоку, технология сборки проста как и все работы с гкл :)
вам всё подробно рассказать или попроще ?
Если можно желательно поподробнее!!!! Заранее огромное спасибо...
Sano большая просьба помочь с аркой,, из-за неё ремонт встал....
ну так сами пропалиа посылать инфу в пустоту нет времениз.ы. можно слегка напоминать, а то помнить обо всём нет возможностей :)
Хочу сделать арку изогнутой...но никак не соображу как..........Да я в принципе не пропадал . Просто были выходные и все провел в ремонте. А вот из-за арки стопор
Делать такие загибулины довольно просто, справитесь в легкую :)смотрим фотки (они с разных конструкций) многое будет понятнократкие пояснения:сначало делаем стенку (как обычно) делаем проём нужных габаритовзашиваем одну сторону гкл, проём также частично зашиваем, примерно (с запасом) по границам загибулинперед вами чистый лист бумаги(гкл) рисуем на нём какие охота дуги-загибулины, смотрим со стороны, если устраивает то...... берём ножёвку и пилим по карандашной линиирежем профиль ПН на сегментыприкручиваем его по краю гклустанавливаем дополнительные профиля (по своему усмотрению)зашиваем вторую сторону перегородки, сегментный ПН должен быть по прямым угломотпиливаем лишнее, прикручиваем торцевую полоску гклшпаклюем и всё такое и всё :)з.ы. гкл должен быть в два слоя с каждой стороныдалее :)
Огромнейшее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!В ближайшие свои выходные буду эксперементировать... А потом что получится выложу фото......еще раз спасибо!!!!Только у меня еще один вопрос?????А ПН как правильно разрезать что-бы изогнуть арку
так ещё и стена с закруглением :) надо было сразу вид сверху датьсделать можно и так только вот это будет несколько дольше и сложнее, если не передумали то может смогу помочь
Нет не передумал. В том то и весь сыр бор по поводу этого закругления. Помогите пожалуйста
порядок несколько иной, но фотки что выше также нужны для понятия т.к. всё примерно тоже самое за исключением самого закругления :)делаем стену полностью с закруглением, и на месте будущего проёма так же ставим стоечные профиля (они нужны для временной фиксации листов гкл после того как вы их загнёте) после того как листы высохли (вы их гнули на мокрую, а шаблоном для изгиба стала ваша стена в районе проёма) и приняли форму, снимаем листы с одной стороны(а мона и не снимать это по обстоятельствам) убираем лишние профиля в районе проёма, рисуем арки и загибы, отпиливаем лишнее (всё как на фотках) прикручиваем обратно вторую сторону, переносим проекцию с помощью угольника с первой уже отпиленной стороны на вторую и отпиливаем лишнеепо торцу прикручиваем ПС нарезаный сегментами, он нужен для того чтоб можно было прикрутить полоску гкл по торцустенку зашиваем гкл с двух сторон в два слоя и толщину гкл берем 9.5мм, прочности должно хватить и загибать легче будетна фотке радиусная стена - это так для наглядности, именно таких фоток которые по теме у меня нету :) но и те которые выше должны дать представление
Огромнейшее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Буду экспериментировать..........
