Как гипсокартон реагирует на переклейку обоев
sanvitso
Опубликовано (изменено)
Думаю в кухне приклеить к стенам ГК, так как опыта шпатлевания нету, да и надоела уже возня и грязь от ремонта, устал честно говоря от вечного ремонта.Думаю приклеить к стене ГК(чем кстати его клеят?), а сверху обои.Но вдруг возникла мысль, а что будет с ГК после сдирания старых обоев(в будущем). По идее картон может отклеиться вместе с обоями, а кое-где может и с гипсом???, и что в итоге получается, что ГК - это одноразовое покрытие?ГК материал относительно новый и большинство делает такое покрытие впервые...А кто-нибудь переклеивал обои на ГК ? Все-таки, как ГК отреагирует на сдир обоев?Собсвтенно перед тем как решиться на ГК, я и подумал, что переклейка обоев с ГК может превратится в повторную облицовку стен ???Это теоретические догадки, но...Кто знает, как на практике ?
Изменено пользователем sanvitso
Большенство обоев со снимающимся верхним слоем, отдираете верхний слой и клеете прямо на нижнийТак же можно аккуратно отмочить обои водой а гкл просохнет ничего ему не будет
А гипсокартон надо обрабатывать чем-нить перед оклейкой обоями?
Гость_Adren
нет, не надо...это картон, разве только где были прошпаклеваны швы...
Еще вопрос - если мы сначала сделаем стены, наклеим обои, а потом будем делать подвесной потолок, то с огромной ли кучей проблем мы столкнемся? Как то - грязь, мусор и т.д.Проблемы в том, что помощник по потолку к нам приедет не скоро, а простаивать в разрухе не хочется. Так бы хоть обои наклеили...
Lia
Гипсокартон лучше обработать грунтовкой, это вам поможет при переклейке обоев в будующем.
Процесс недолгий, валиком проехать по листам, да и недорого.
Когда будете делать потолок после поклейки обоев, рискуете попортить местами свежие обои, простой пример - нечаяно профилем чиркните по стене вот и царапина нарисуется, мусор будет сыпаться, а его потом оттереть надо будет, а если обои не моющие?
Есть правило - отделку заканчивать сверху вниз, к томуж если потолок под покраску, можете заляпать готовые стены краской в процессе окрашивания.
:beer:
...если вы говорите про подвесные потолки из гкл...мда...вы просто не представляете сколько будет мусора и пыли B) ...начиная от пробуривания отверстий (ну это исправимо - пылесос к пробуриваемому отверстию и усе), шпаклевание - еще туда-сюда, а вот зашкуривание :ph34r: - от пылюки никуда не денешься...
Ясно, жаль, придется ждать помощника.А гипсокартон пройдусь грунтовкой, это, действительно, не долго и не пыльно.
  • 3 года спустя...
Если обои на стенах уже наклеены, а вы хотите их не вымазать, то есть специальная малярная клеющеяся лента. После ремонта она легко снимается.
