заполнение деревянных перекрытий
Hiroshima
Коллеги-творцы, выскажитесь!Настает время приступить к заполнению перекрытий между 1 и 2 этажом загородного дома.Исходные: коробка из сертоловского газобетона, перекрытия "по дереву" - строенная на ребре доска 200х50 с пролетами 4 м.Первоначально планировал традиционно (снизу вверх): пароизоляция+черновой пол+минвата+пергамин+лаги+шпунт.Потопал на аналогичном у соседей и показалось, что он легковат, т.е. высокая резонансная частота / слышимость / вибропередача.Появилось желание засыпать перекрытие нафиг песком, сделав более массивным. Ну, и тогда м.б. сделать плавающую конструкцию пола, завершив ее ламинатом.Понимаю, что как-то не в духе времени, но и вату совать не вижу большого смысла, т.к. проблема звукопередачи ожидается серьезнее чем потребности теплоизоляции.Не было ли у кого аналогичного опыта или искушения?
Лучшее враг хорошего. Искушение напрасно если только на втором этаже не будет домашний кинотеатр. Если же спальни..., нормальным будет оставить устройство минватой. Хотел только уточнить пролет перекрытий 4м или шаг балок 4м. Поскольку сечение балок с большим запасом по нагрузке (но это зависит от их шага) возможно использование для заполнения следующее: пароизоляция-черновая подшивка потолка-пергамин(толь)- глина замешаная с опилками (тесто) 5см.- шлак (зола, мелкий керамзит)-5см.- минматы-10 см.- пергамин- черновой пол (доска, фанера) 2,5 см.- чистовое покрытие пола с подложкой. В случае если терзают таки сомнения и позволяет несушая способность перекрытия, можно добавить поверх чернового пола подложку под ламинат и постелить ДСП (именно её). Особое внимание стоит обратить на заполнение межэтажных стыков внутри перекрытия и щели в районе потолок 1этажа-пол 2 этажа. У себя эти стыки законопатил минватой.
Как-то по молодости... короче, спустился я с подругой после сиесты на чужой даче со второго этажа и по лицам хозяев понял, что они все вчетвером несмотря на работающий телевизор сопереживали происходившему наверху :rolleyes: Видимо, комплекс с тех пор :D Действительно, наверху - спальни. Шаг балок 0,6-0,8м.Если все засыпать песком, то выходит ~12см, килограмм этак 200 на кв.м. Наверное, многовато. Но глину месить влом, пылящий керамзит тащить в дом неохота. Но и песок может потом всю жизнь тихо и подло сыпаться вниз... (кстати, и на бетонном перекрытии имел как-то такую радость от соседей сверху). Эковата - дороговата :) остается что? - минвата...Нет совершенства в этой жизни!Спасибо, FSN! Буду думать дальше
На этом материале я и обжегся когда хотел утеплять мансарду, тока приобретал готовые плиты пеноизола. Вставил между страпил в распор на стене, а через день обнаружил листы на полу. От жары под крышей материал усыхает. В итоге выбросил его на крышу гаража и присыпал опилками на случай если дальше будет усыхать, чтобы опилки засыпали щели. С жидким материалом обжегся мой сосед, залив мансарду и перекрытия поверил рекламным словам, зашил перекрытия и сделал чистовую отделку... зимой в 30 гр. мороз у него работают 2 котла АГВ и он жалуется на холод в мансарде! + бешенные счета за газ. Вот Вам и пеноизол. Теперь хочет снимать обшивку и утеплять только минматериалами.Итог: заливать в кладку стены допускаю, где стабильная влажность и температурные перепады не велики, но в деревянных конструкциях дома-ни в коем случае.
  • 1 год спустя...
пеноизол
Нет, эти ..........работают на устарелом оборудовании и их утеплитель плох по экологии, долговечности и много между деревяными перекрытиями Вам зальют воды.А вот здесь ( см. картинки)- производят практически сразу сухой Пеноизол с отличными показателями по экологии и долговечности.
