Потек котел
Старый котел, модель не знаю(высокий цилиндрический). Снизу капает вода. В сам котел и не влезешь, какойто он не разборный. Когда горит на полную мощность - не капает. Когда не горит вообще - накапывает до 1 литра за сутки. Когда горит немного - накапывает до 2 литров в сутки. Что может быть, и как это можно исправить, если конечно можно? Или однозначно менять.? Тогда на какой? Дом одноэтажный с общей площадью 80кв.м. Система самоточная- работает исправно. Что скажете? Нужен бюджетный вариант решения проблемы. Спасибо всем, кто отозвется.
вот судя по этому - у вас потёк теплообменник, а не соединения (вода успевает испарится)меняйте на любой автономный котёл АОГВ от 9кВт, замена теплообменника дороже выйдет (если и найдёте)
Понял. А имеет значение настенный или напольный? Правильно ли я понимаю, что если настенный, то нужен обязательно еще и насос. А если напольный то просто станет в старую схему и все?
имеет - все настенники зависимы от электричествавам сначало надо определиться как у вас с перебоями электричества и суммы (АОГВ дешевле)
magary4
ставь лучше напольный. настенный - это если совсем места мало и некуда поставить, а так какой смысл вешать такую махину на стену? для прикола?а еще если интересно могу написать как организовать тем же котлом очень эфективный подогрев гарячей воды (не двухконтурным, а тем же. двухконтур тут не угадывает). я бы себе сделал так не знал тогда этого приема, вот теперь жалею, когда уже поздно
