Оцените правильность схемы
Суть: в спальне сделать три точки управления верхним светом. Для этого уже приобретены три переключателя, один из них перекрестный около двери на входе (на схеме слева). Синяя цепи - питание/лампочка уже проложены. От кроватных переключателей кидаю 3*1,5 NYM медь к дверному перекрестному.Вопрос - правильна ли и ОПТИМАЛЬНА ли схема по проложенным метрам кабеля?
про правильность -есть схема :) а что не оптимально это точно, можно в 2 раза длинну провода сократить
схема рабочая.посмотрите,если крест поставить в середину проводов вроде меньше выходит.п.с. очень правельный подход к работе.тоже всегда с чертежей начинаю.
Крестовой переключатель около двери - это же не распредкороб. У него функции как у обычного включателя света.Как тогда в таком случае можно сократить длину проводов?
схема вот такая (ваш вариант)
и выключатели располагайте в такой же последовательности, и смысла поднимать провод нету, либо по горизонтали от выключателя до выключателя, либо опустить по полу и поднимать (зависит от стен)
ну вот пока рисовал dag тебе и на пальцах объяснил :D
Дело в том, что:1. Штробить по горизонтали я не рискну - стенки из фибоблоков толщиной 100 мм, да и вообще это риск.2. Опускать к полу и штробить пол - тоже не супер, если вместо этого я могу в регипсовом потолке кинуть провода.3. Около кровати у меня стоят 2 * (двуклавишный переключатель - одна клавиша на бра и вторая на общий свет), а около двери стоит одноклавишный переключатель. То есть они и по виду разные.Возразите мне, пожалуйста :)
вот с этого и надо было начинать, вы же на эту тонкость даже не намекнули :) а вот возражать никто и не станет, помочь помогут и посоветуют :) вы лучше схематично вопросы задавайте, что бы по пять раз вопросы не задавать
давай попробуем упростить схему и человекочасы для ее воплощения.выключатели рядом с краватью распологаются на уровне 60-80 см от пола.легче штробить вниз,чем вверх.плюс на стенах могут в будущем висеть картины и т.д. без угрозы для проводки.
На Вашей схеме проводка внизу идет по горизонтали - как я уже написал, в моей стене горизонтальные штробы небезопасны. Хочу добавить, хотя и поздновато, что вертикальные штробы к потолку я уже сделал, но провода еще не проложены...
Вопросы мои возникли к тому, что мой дизайнер выразила полную уверенность, что схему можно упростить, разместив распредкороб на потолке и перераспределив коммуникации. Но мне кажется, что будет больше лишних соединений. В моей схеме используются все жилы из тройки в каждом кабеле, поэтому лично я не вижу перерасхода и неоптимальности (при уже существующих вертикальных штробах к потолку).
а это что?вертикаль?post-1580-1208778144_thumb.jpgесли штробы есть,то только крест в середину.
ну а где её предложение?
я больше предлагать не буду (вы вроде овен :D по зодиаку) и свой выбор сделали, вам уже объяснили что перекрёстный выключатель в центре экономит при стандартной комнате где то 5м провода
ну а где её предложение?я больше предлагать не буду (вы вроде овен :D по зодиаку) и свой выбор сделали, вам уже объяснили что перекрёстный выключатель в центре экономит при стандартной комнате где то 5м провода
Простите за рисунок - понял, где накосячил. Под потолком имелось ввиду горизонтальное прокладывание проводов ВНУТРИ регипсового потолка. Все подумали, что штробы, я извиняюсь :)Если не трудно - нарисуйте кто-нибудь, КАК разместить перекрестный переключатель в центре?? Я чего-то не понимаю?P.S. Перекрестный - у меня это одна клавиша на весь выключатель. Около кровати - сдвоенные, по две клавиши (бра + общий свет).P.P.S. Я - Телец :)
если еще и бра,то схема получается совсем другая.на вашей только потолочный свет работать будет.обрисуйте ваши пожелания и часть проделанной работы с самого начала.а мы тут общими усилиями что то придумаем.п.с. у вас в каждом посту условия меняются.
вот это точно :D где на картинке бра??? (и почему она к концу объяснений всплыла?)и как и откуда она (бра ) должна включатся выключатся
У себя в спальнях я решал такую проблему иначе - ставил диммер (кстати, где-то он тут упоминался) с управлением от TV пульта. Может, ну их, - эти переключатели, еще не поздно поменять исходные данные?
Обновил схему. На схеме показан один из кроватных переключателей, двухклавишный, обе клавиши - переключатели. Одна из клавиш идет на бра, другая - на общий свет. Показаны уже проложенные серые штробы, вертикальные, до потолка. Всего 3 штробы - две около кровати и одна около двери (слева на рисунке).Свет для бра будет браться из дополнительного провода, который также идет на розетку. Розетка будет рядом с каждым из кроватных переключателей (получится розетка + сдвоенный переключатель).Зацените, пожалуйста :)
      • 164 ответа
