Оцените правильность схемы
схема не рабочая.как сделанна подводка к розеткам?изобразите на рисунке.
К розеткам также, с потолка, только эти кабели уходят через левую стену в прихожую и дальше - к распред щиту.
я понел так что,к розеткам идет отдельная подводка не зависящая от света.тогда в вашей схеме не достает трех проводов.предположим что фазу и ноль возьмете с левой розетки.два провода от переключателя для бра левого должны уйти через потолок на правый.с правого переключателя фаза включающая бра,через потолок должна пойти на левый бра.плюс к каждому бра еще нужно подвести ноль от розеток.1.post-1580-1208800470_thumb.jpg
Можно попросить кого-нибудь нарисовать схему проводки с нуля для моего случая, пожалуйста?Начальные данные: 1. Горизонтальных штроб не делать2. Провода вести через потолок, в регипсовом коробе3. Около двери - одноклавишный переключатель (общий свет)4. Около кровати - двуклавишный (бра + общий свет) - с двух сторон от кровати5. Около кровати также по розетке вкупе с переключателями.А то у меня уже в голове каша немного, не хочу перерасходовать десятки метров провода... дорого.
мое мнение.розетку нужно опустить ниже 20-30см от пола.рядом с выключателем не эстетично и не удобно.переключатели на бра нужно заменить на одиночные выключатели для каждой бра в отдельности.включая свет на своей половине не обезательно будить супругу или супруга.теперь пару вопросов.для вас критично раделение линий свет-розетки в комнате?положите сюда свой чертеж без проводки.
Сейчас отверстия в стене под розетки и переключатели находятся на высоте примерно 55 см от пола - то есть подразумевается - над прикроватной тумбочкой.Каждое бра должно включаться независимо от второго бра. Клавиша, которая управляет каждой бра - ПЕРЕключатель, потому как идет в паре с другим переключателем, отвечающий за общий свет. Естественно, клавиша бра будет работать как просто выключатель.
держите ваши схемы.с первой делать нечего(на первой странице)при сдвоенных переключателях дороботать не предстовляется возможным.включение бра по отдельности.post-1580-1208858347_thumb.jpgсоветую при монтаже считать кол-во проводов в разных точках и на чертежах.сильно ограничевает ошибки.
Спасибо!! А насчет общего света - оставлять мое предложение или нарисуете другую, более оптимальную схему?
я не перевариваю такие картинки ваять :D - но может быть поймёте (экономия жилы)
Спасибо большое, все предельно понятно!! :)
2dimpпроводка к розеткам уже существует.
а я её разве трогаю :) - ну в одном месте (в подрозетнике где выключатель к одной жиле прихреначиваюсь) :D
