ГКЛ карниз. Технология.
Emer@ld
Необходимо сделать ГКЛ карниз как на рисунках, то есть один примыкающий к стене, один - на некотором расстоянии от стены. Не смог найти описания, как это сделать. Интересует размер обозначенный "???". Ну и вообще технология. Обшивка двойной ГКЛ 9,5. Внутри будет ЛЛ освещение.Ребра и соответственно "подвесы"хочу делать из ПП 60/27Надо ли делать ПН 28/27 вдоль стены и потолка?Может есть в сети что-то типа альбомов кнауфовских только по такому типу конструкций?
По поводу второго рисунка, вот фото такого потолка (правда в не завершенном виде) сделано из пн и пс 100х50, после того как всё отшпаклюется и покрасится а также будет сделан монтаж подсветки, прикручивается нижняя крышка с бортом уже в почти готовом виде, она(крышка) подшпаклевывается и покраска, потолок готовз.ы. делалось с учётом что в центре будет натяжной потолок, поэтому такое кол-во профиля, под обычные условия так частить профилями излишнеепо первому рисунку тут на форуме уже все есть и даже несколькими способаминасчёт рычага и перекосов :) не стоит переживать, при должной сборке такого не будетдвойной гкл это излишнеев сети кнауфовских альбомов по сложным конструкциям не встречал, приходится обходится своими :)
Спасибо, интересная идея конструкции, сам о такой не подумал. При такой конструкции ничего ессно ходить не будет, так как рычаг всего 1:2 (10 к 20). А что за направляющие 50х100? Что то таких не видел. И еще и ПН и ПС - 50х100, а как же они друг в друга вставляются? обычно хотя бы миллиметр запаса нужен.
используются ПН 100х40 и ПС 100х50, необходимые зазоры и мм. производитель учёл :)з.ы надеюсь что вы нашли то, что так долго искали :)))
А как при такой конструкции внутреннею стенку ГКЛ крепить ?
А зачем она? Снизу будет лист шире профиля и нутро увидеть будет невозможно... Хотя пылесборник будет более пыльный
major
её не будет видно, см. второй рисунок первого сообщений
в общем гкл там без надобности
Сано, гениальный каркас. А расскажи-ка, как все крепится там, где нет карнизного проема. Эту же бодягу надо еще как-то к стене приделать - не может же она просто в воздухе висеть и на стену опираться. Ее бы зафиксировать надо. Че-то думаю-думаю, не придумал пока ничего.КАК???
рассказал бы, да только не понял чего имеешь в виду :)
