Ремонт стяжки
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как отремонтировать стяжку 8см - 10см. Дом панельный. Перед заливом стяжки пол обработали водостопом и бетоноконтактом. Заливали пескобетоном М300 (под стяжкой сетка). Месяц стяжка находилась под полиэтиленом. Через 1,5 месяца пошли трещины. Стяжка не ходит.
А фотку дайте посмотреть,мот и делать ничего не надо!
Если пол не бухтит, а трещинки небольшие, достаточно залить тонким слоем саморастекайки. Предварительно прогрунтовав.Если трещинки вызывают сомнение, можно их слегка расшить и опять же залить саморастекайкой.
Angel__76
Вот. И так почти по всему полу. :(Спасибо, AlexT! А что такое соморастекайка? :blink:
Изменено пользователем Angel__76
Смесь для заливки. Только не думаю, что она необоходими. Если стяжка не бухтит - расшить трещины и замазать ремсоставом, ну или плиточным клеем. Стяжка, кстати, подо что?
Очень похоже на то,что у вас на фото!На мой взгляд вообще ни чего не стоит делать,судя по фото,если она не звенит,и достаточно однородна.
Angel__76
Стяжка под плитку и под ленолиум Изменено пользователем Angel__76
Под плитку ничего не надо делать, клей все сделает.А под линолиум лучше отремонтировать.
