Распредкоробка
Застройщик вместо распред коробки - сделал скрутку меди по максимум 8 проводников и прикрыл это все колпаками пластиковыми (без пружины) для изоляции, под своим весом сваливающиеся (как-нибудь фото выложу, правда наверное не удивит). Но собственно вопрос не совсем в этом. На кухне планируется гвл-короб со спотами по периметру над кухонными шкафами. И получается так, что гвл-короб закрывает распределительную коробку, котороую мне лично по причине разъемных соединений муровать в гвл-короб не хочется (может зря?), но и вариантов как то не вижу. Распредкоробка будет представлять из себя собственно коробку с клеммниками Wago 77332x и Weidmuller на 8 проводников. Люк сделать тоже не получится - с торца гвл-короба не дотянуться до стены, снизу - кухонные шкафы. Перенести распредкоробку тоже как то малореально, надо тогда тянуть все заново от распредкоробки основной в коридоре. Сечение кабеля 1.35 медь. Вот вопрос - вариантов правильных с минимальными трудозатратами не вижу. Разве еще кабель спаять как то правильно, но сам не спаяю надежно, да и можно ли это муровать...
Вопрос отпал, гвл-короб не перекроет коробку, уложимся.
