Пробили оьбойником кабель 220в под ЦПС стяжкой :((
Гость
Ремонтировали "пятнами" бухтящую стяжку (ЦПС). Пробили отбойником замурованый в стяжке кабель 220в (идет вроде на пару розеток). Он проложен в трубке (черная, не гофра) диаметром около 12мм (её сдавило вместе с кабелем, и коротнуло соответственно). Вопрос: сращивать кабель с последющей заливкой ЦПС нельзя? Надо менять кабель целиком?
В идеале - лучше перетянуть. Сращивать можно, но аккуратно. Я за скрутку с пропайкой, если это медь, аллюминий надёжно спаять сложнее. Посмотрите, полезная ссылка: http://dizholl.narod.ru...j/elctro.htm
Пропаянный кусок кабеля необходимо защитить термоусаживающейся насадкой-трубкой. Они стоят копейки, продаются чаще в автомагазинах или в хороших магазинах, специализирующихся по электромонтажу.
prok12
Алюминиевый провод тоже можно нарастить, скрутив место стыка и обжав место соединения алюминиевой трубкой. Только скручивайте аккуратно, чтобы на алюминиевом проводе не было заломов.
По поводу перетяжки новым кабелем надо смотреть на месте. Это может быть сложно, так как кабель может быть зажат в трубе где-нибудь дальше под стяжкой и придется половину пола вскрывать...
С уважением, Юнга.
  • 9 месяцев спустя...
а я вот тоже дрелью в кабель воткнулся в стене, но не порвал его, изоляцию только содрал, ну и соответственно коротнуло! вопрос, чем это дело хорошо заизолировать? и наверное нужно будет разделять жилы и изолировать по одиночке? (кабель в штукатурке 3х4 на печку идёт)
Пробитый дрелью кабель необходимо вскрыть в обе стороны от деффекта на 5-10 см, после чего каждую жилу разделить и заизолировать. После этого сверху все жилы можно залить каким-нибудь изолирующим компаундом и замуровать в стену. Да. Перед изоляцией надо бы уточнить - не попорчены ли сами жилы?
а монтаж посредством металлических втулок под обжимку - вообще приветствуется? там делов то - скрутил провода, ставил во втулку, молотком приложился сверху и готово) останется только заизолировать...
