Как утопить дюбель в ГКЛ?
Подскажите, каким образом утапливать дюбель-гвозди (шурупы) в ГКЛ, чтобы не прорвало картон и опять же не торчало над поверхностью? Будет клеиться кафель.И какие для этой цели пойдут дюбели: обязательно на 8мм или можно на 6мм и как часто надо пробивать на лист?
Хотелось бы еще узнать для какой цели нужно загонять дюбель-гвоздь в ГКЛ?
Дюбель-гвоздь - пластиковый дюбель а в нем сидит подобие самореза с резьбой (елочка), который в этот дюбель можно и забивать и закручивать. Если Вы имеете ввиду такие, то я пока ещё не узнал такой технологии, при которой неоходимо его забивать через ГКЛ лист.
Изменено пользователем a.bug
при приклеивание к поверхности листов гкл на шпаклевку фюген или монтажный клей перлфикс идёт дополнительная фиксация листов дюбель-гвоздями
что тут сказать, вбиваем, а затем аккуратно притапливаем ударами молотка, можно использовать добойник и через него утапливать гвоздь в гкл
Sano понял о чем речь. :) Спасибо.В догонку: у дюбеля шляпка - как ее утопить, она то поширее и пообъемнее будет.А что, если срезать эту шляпку перед забиванием?И все-таки, какой типо-размер дюбеля предпочтительней для этой цели?
А если сверлом фаску снять под эту шляпку?
avi
А зачем топить шляпку, если кафель? Плиточным клеем и кафелем они (шляпки) закроются.
a.bug
Речь идет о том, чтобы не повредить картон, это возможно аккуратно вкручивая или вбивая гвоздь.
Снимая фаску сверлом, снимается картон :blink:
Клеить буду на мастику - толщина слоя около 1 мм.Шляпка то закроется, но плитка неровно ляжет.
у дюбеля шляпка - как ее утопить, она то поширее и пообъемнее будет. А что, если срезать эту шляпку перед забиванием? И все-таки, какой типо-размер дюбеля предпочтительней для этой цели?
Ну если все таки непреодолимо желание, то есть дюбель-гвоздь в потай. dubel2_1.gif А разве не проще использовать обычный саморез нужного размера в паре с обычным дюбелем?
