Щель между парапетом и боковой стеной на лоджии
Парапет на лоджии установлен со сдвигом так, что между парапетом и боковой стеной на лоджии есть щель шириной сантиметров в 8.Хочется ее ликвидировать, но не знаю чем.Думаю поставить опалубку и залить по всей вертикали цементом, так вот вопрос, может есть другие альтернативные жидкие смеси ? или даже способы?
Добрый день, я эту проблему решил с помощью монтажной пены и бруска. Закрепил в проёме брус 50мм, а оставшиеся просветы запенил. После этого сделал обрешетку и обшил балкон МДФ. Теперь на балконе температура ниже нуля опускается только когда на улице ниже 15-и.
Меня пена как то смущает, уж не знаю почему. хочется что то по прочнее ("тяжелее")
Сделай, как задумал. Ав расствор проволоки напихай. Типа арматуры.
