осваиваю электрику дома
nicolight
Опубликовано (изменено)
Вопрос к знающим. У меня частный дом. небольшой одноэтажный деревянный 70 м.2. Вся проводка новая. Но разводил не я. Теперь хочу в этом разобраться.С улицы питание входит через стену на счетчик, со счетчика идет на три автомата ва47-29 по 16 ампер каждый и от них уже разводится по трем линиям независимым ко всем потребителям в доме. В доме обычное потребление: в ванной стиральная машина + потолок с 4-мя лампочками в подвесном потолке (маленькие такие), в туалете одна лампочка на 60вт, в прихожей 3 лампочки по 40вт, на кухне свет 3х60вт, микроволновка, телевизор, холодильник, в рабочем кабинете компьютер + свет 4х40вт, в зале телевизо + свет 3х60вт, в двух комнатах только свет 3х40 в каждой. С потреблением вроде все. Земля есть, самодельная, во всех розетках соединена и выходит к железному штырю, забитому на метр рядом с фундаментом. Земля работает, проверял с помощью лампочки: горит достаточно хорошо.ВОт мне интересно: правильно ли подобраны автоматы, по типу и силе тока, потому как я смотрел на базе: этих автоматов там дохренища и они разные по назначению, на них нарисованы разные схемы. Оставить эти или нужны другие?Еще вопрос: рядом с домом сарай. туда хочу тянуть свет. Хочу поставить на щиток четвертый автомат и от него пустить провод квадрата полтора на сарай. Так правильно или можно по другому?Еще ламерский вопрос, а когда ставят выключатели света, ими разрывают плюсовой или минусовой провод? И если в одной комнате идет разрыв плюсового провода, а в другой минусового - нестрашно ли это? Какие здесь правила базовые есть?Нужна ли так сильно земля? И кому именно? может разорвать землю и убрать ее совсем? мало ли что. Она ведь в принципе нужна только стиральной машине или нет? Просто я думаю не будут ли земли холодильника стиралки микроволновки и компьютера как то влиять друг на друга? Хотя я понимаю что земля это есть гут. По идее землю каждого потребителя надо отдельным проводом вести к точке заземления. А у меня получается контур с потребителями и от этого контура идет отвод в землю.Далее: в доме часто моргает свет. Где то ктото постояннно чтото то ли варит то ли еще что. Компьютеру на это по барабану (даром что он без ИБП даже). Телек тоже жив здоров. Он нормально работает. Но вот вечером моргающий свет раздражает. Может ли помочь от этого установка ламп дневного света со стандартным цоколем вместо нитевых ламп или нет. В магазине сказали что лампы дневного света долго не протянут, если питание - плавает. Это правда?
Изменено пользователем nicolight
земля со всего идет на щиток,оттуда в землю-принцип ваш.разрыв у выключателей на + по правилам.на сарай лучше кабель 2.5п.с. жалко у меня не свой дом,я бы на автаномку перешел.сам себе чубайс.
nicolight
dag
И зачем автономка. Дешевле что ли. Первый раз такое слышу пожелание, тем более если дом в городской черте.
Разузнал про УЗО и все что с ним связано. ВОт думаю ставить или нет..... В принципе 3 года все работает исправно, благо проводка новая и все культурно сделано. Кроме конечно щитка общего, где все минусовые провода ужасно скручены, а не сидят на клеммной колодке....
И если его ставить, то какой выбрать, с учетом того что у меня 4 автомата в доме (сейчас 3, но это пока) по 16 ампер каждый.
И еще на повестке дня остается вопрос: можно ли перейти на лампы дневного света в стандартном патроне или нет?
просто недавно узнал,что моя электрокомпания платит по 75 центов за киловат тем кто электричество в общую сеть сливает.ты в отпуске,а дома тебе еще и деньги капают.про лампы не уверен.
дом деревянный - узо нужно обязательно (не надейтесь на то что проводка новая)земля хреновая :) еще надо три штыря забить по 2м и обварить полосой (контур сделать) земля нужна не только для СМ, все приборы имеющие на корпусе элементы металла имеют землю, земля - защищает вашу жизнь делайте вывод и выбора зачем в сарае электричество? только свет? сечение выбираем в зависимости от нагрузкидавайте не на пальцах объяснятся - не плюс а фаза, не минус а ноль :) в разрыв фазный провод (и его же в светильнике на центральный вывод патрона) - что бы выкручивая лампочку вас не долбило :ph34r: по поводу падения напряжения - обратитесь к поставщику электро энергии, кстати компу это тоже не по барабану только когда накроется будет поздно - вы же не приобретаете в магазине хреновые товары, почему тут вы должны платить за не качественную электро энергию
nicolight
dimp
Какой номинал по току брать? Я поставлю одно УЗО. На 63А/30mA хватит думаю?
в сарае 3 лампы дневного света, пару розеток для инструмента + 3-х фазный двигатель средней мощности в качестве точила. 16-амперного автомата думаю хватит.
Сорри, это я от постоянного тока привык говорить плюс и минус...... :)
Hiroshima
...а зачем в сарае электричество? только свет? сечение выбираем в зависимости от нагрузки...
Не совсем так, сечение провода определяется также величиной тока КЗ, и чем длиннее линия - тем толще нужен провод. Идея - уверенно отрубить автомат при КЗ не зажигая изоляцию кабеля. Именно поэтому для хилого освещения на чердаке или в сарае профи рекомендуют 2,5 кв.мм
Hiroshima
Ванная - туда УЗО на ток утечки 10мА положено.Я бы в доме на линию к сараю еще второе поставил, 30мА.А вот третье - на вводе в дом. Изменено пользователем Hiroshima
кем положено и на что положено? :) перечитайте ПУЭ7 глава 7.1.82 , рекомендовать можно и нужно, но это не обязаловка
основные рекомендации даёт опять же ПУЭ а там этого нет :)
nicolight
Hiroshima
Тем более что реальное сечение есессно меньше будет. Погрешность то есть и экономия производителя тоже имеют место быть.
У меня 3 линии в доме. вчера проверил что куда подрублено.
1 автомат: кухня (без розетки под холодильник) + комната №1 (потребление - 2х40вт и розетка - считай ничего, там только один человек спит)
2 автомат: прихожая, туалет, ванна.
3 автомат: зал, гостиная (тут компьютер стоит), комната №2, розетка под холодильник на кухне.
Непонятно только накой розетку холодильника вешать на 3 автомат, а не подключать к первому автомату. НО это решается легко, простым перекидыванием провода этой розетки (он идет отдельно к щитку) с автомата №3 на автомат №1.
А я то думал почему у меня при включении холодильника в компьютерных колонках (если конечно радиотехнику S90 таковыми можно назвать) слышен щелчок - оказывается они на одной линии были.
Или может вообще холодильник отделить от кухни и поставить его на четвертый автомат?
Hiroshima
Это, чтобы при электроремонтных работах на кухне не отключать холодильник. Типа продукты чтобы не портились.
nicolight
AlexT
Кстати да...логично.....
Hiroshima
Не спорю, слово "положено" употреблено некорректно <_<
Вообще, мои рекомендации следовало бы сопроводить вступлением:- Для себя я делаю так ...
Кухня вообще одно из самых энерговооруженных мест, независимо от масштабов дома. Тут, пожалуй, мало не бывает. Холодильник, микроволновка (с грилем!?), тостер, электрочайник, масляный радиатор, проточный/накопительный водонагреватель... И ведь не хочется постоянно калькулировать, сколько у тебя воткнуто и как, а тем более надоедает инструктировать и обучать этому домочадцев.
В проекте на кухню 15 кв.м у меня 4 розет.линии, 16А каждая.
ну так точнее будет :)
давайте мало на много переделаем и тоже пойдёт :D
Hiroshima
Давайте! [havita] Дубль #2: Кухня вообще одно из самых энерговооруженных мест, независимо от масштабов дома. Тут, пожалуй, МНОГО не бывает!
может все таки следует исходить из разрешенной мощности на квартиру?розеток можно и мульЕн воткнуть,а что дальше?выбъет не 16А автомат,а центральный.
Hiroshima
Это - святое. Но, не все-ж кухонные розетки в одну группу!
nicolight
Ну вот настала пора заниматься доработкой. Нашел на холяву кусок текстолита 30х50 см. На нем планирую монтировать приборы. Туда поместится электросчетчик, а под ним короб для автоматов 8-местный. Я думаю этого будет достаточно.Вопрос в том как реализовать сводку нулей к общему. Поначалу думал нулевую шину взять, но потом подумал, а может взять клеммник WAGO многоконтактный и с его помощью объеденить все нули? Получается 1 УЗО + 5 автоматов. Как думаете, можно клеммником так сделать? Просто хочу сделать покомпактней щиток, а ставить железный ящик нет никакого желания в силу громоздкости, учитывая что счетчик с автоматами - на кухне за холодильником.Кстати вот он. Не пугайтесь. Сам как говорится "звезда в шоке", когда крышку автоматов снял. Не понимаю, зачем счетчик снизу, а автоматы сверху: лишний провод пускать в стене под стенкой наверх..... Ведь по нормальному от счетчика - к автоматам. Ну и скрутка нулей - это сильно. они даже как бы и не скручены.....
