Разводка света на кухне
Dimka
Здраствуйте. Такая проблема. Дом новострой, разводку решил делать сам, так как с электрикой познакомился работая в магазине по продаже электро-оборудывания и проводки. Вобщем на кухне идет тройной провод ВВГ сечением 1,5. Одна фаза, два ноля. Один ноль с фазой вывел на центральную люстру, а второй с той же фазой на точечное освещение (5 точек на 220В на 60ватт).Получается что на одном двойном выключателе отдельно должна включатся люстра, отдельно точки. Точки пока не подключал, т.е. конец висит свободный. Попытался подключить лампочку на 60ватт к тому выводу который на люстру, лампа не загорается. Фаза есть, но напряжение 45вольт. В чем может быть причина? Нужно ли замыкать вторую пару (фаза+0)? Заранее спасибо.
А где на схеме источник тока? :)))))Наверное не "одна фаза, два нуля", а "фаза, нуль и защитный". Как этот кабель подключен в щите? Провод какого цвета куда подключен?
Почему фаза ноль и защитный? Это же освещение.Самое интересное что фаза по всей квартире красный провод, а в кухне и в зале желтый.Схему подправил. Насколько знаний хватает в построении схем.
Изменено пользователем Dimka
решение то верное, только основы нету, забудте всё что слышали в магазине - поднимите физику, в сети покопайтесь, тут спросите что не поймёте. :)
от куда идёт и куда идёт?
провод как вам уже написали имеет три жилы - цвета: желто зелёный - это земля, вам к застройщику надо обращаться, у вас она уже хреновая (пусть проверяют сопротивление у вас оно намного больше нормы)синий (бело синий) - это ноль черный (белый) - фазацвета приблизительные зависят от производителя кабеляне видел ответа вопрос такой - вы напряжение измеряете как , с нагрузкой или без???
решение то верное, только основы нету, забудте всё что слышали в магазине - поднимите физику, в сети покопайтесь, тут спросите что не поймёте. :) от куда идёт и куда идёт?провод как вам уже написали имеет три жилы - цвета: желто зелёный - это земля, вам к застройщику надо обращаться, у вас она уже хреновая (пусть проверяют сопротивление у вас оно намного больше нормы)синий (бело синий) - это ноль черный (белый) - фазацвета приблизительные зависят от производителя кабеля
У меня провода которые идут на освещение имеют три жилы. Желтая, красная и синяя. Фаза на желтом.Я просто думал что в проводах идущих на освещение нет заземления. Ну как бы двойной выключатель, обычно реализовывается одной фазой и двумя нулями. Или я не прав? Напряжение меряю без нагрузки. С нагрузкой вообще 0 показывает. Изменено пользователем Dimka
давайте сначало :) новострой - разводки нет совсем или она есть, а вы переделываете???у вас получается, что фаза висит через что то, а в другом месте нигде ничего не загорается?вы поподробнее про то что есть, а чего нет и желательно с фоткамидавайте сначало :) новострой - разводки нет совсем или она есть, а вы переделываете???у вас получается, что фаза висит через что то, а в другом месте нигде ничего не загорается?вы поподробнее про то что есть, а чего нет и желательно с фотками
Значит так однокомнатная квартира в новострое. Разводка есть, я её переделывал немного. Мне на кухне нужна люстра на одну лампочку, и пять точек. Фаза раздвоена, один конец идет на люстру, а второй на пять точечных светильников. Назад к выключателю идут два конца, один с точек, второй с люстры. Точки пока не подключены. Я пытаюсь подключить лампочку к тому месту где будет люстра и она не загорается. Там где точки будут та же ситуация. Замеряю без нагрузки напряжение и там и там 45 Вольт. Фотки сделать не могу так как на работе сейчас. Да и потолок уже закрыли гипсой и зашпаклевали. Обидно если вскрывать прийдется :( . Я просто померял сразу что фаза есть и прокинул все.
Бредовая схема какая-то. Если верить ей, то при замыкании выключателей у тебя происходит соединение фазы с нулем, то есть при включении должен быть фейерверк. Если так не происходит - значит либо ты неправильно схему срисовал, либо что-то подключено не так как на твоем рисунке. ЗЫ: а электрике лучше учиться не в магазине, а по специальной литературе, электричество - оно не любит пренебрежительного к себе отношения...
Я и не отношусь пренебрежительно. Феерверка нет. Да и как минимум думаю автомат вырубало бы.Схемы я не очень рисовать умею. Вот опять попытался поправить.
в чем заключается переделка? в том что вы от провода лючтры кинули ещё один?
а раньше когда принимали квартиру - загоралась?вам надо в распред коробке (наверное над выключателем) проверить наличие фазы и ноля
Вобщем разобрался. Оказалось что в щитке с автоматами, контакт плохо был затянут на ноль, подтянул все заработало. :D А в зале у меня такая же проблема была. Но там хуже оказалось. Один из нолей когда гипсу к потолку прикручивали перебили шурупом. Но второй канал работает. Всем спасибо за советы. Я узнал много нового. :)
