как выбрать бесперебойник для двухконтуного котла
Поскажите пожалуста. У меня котел двухконтурний навесной, так как свет пропадает мне нужно в етот промежуток времени чем-то подднрживать котел в сети 150 вт посоветуйте что купить???
на какой? этот - сколько времени - час, два, сутки, неделю?
Если эл. нет сутки и более- покупайте генератор(на балкон :) ),а час.два,три-зачем?
чтобы
:D
я вот недавно видел бесперебойник с внешним акамулятором скорпион,или всеж искать какойто генератор, если да то какой чтоб не дорогой? (веду газ а денег покако не очень)
Я то-же провожу газ,но о случающихся отключениях эл. думаю меньше всего,даже если и отключат свет зимой на несколько часов то ни трубы не рамёрзнутся, ни дом не остынет,а вот при серьёзной аварии ((более суток)местные старожилы за 70 лет такого не помнят) пойду покупать или дизель-генератор или бензиновый.Что беспокоит вас?
а трубы на обвязке какие стоят?при отключении эл. энергии в момент работы котла, прекращает работу насос при этом температура воды может увеличится вплоть до закипания для пластиковых труб это череватоодно из требованний к безперебойнику для котла - синус на выходе (стоят обычные трансформаторы)
При пропадании электроэнергии автоматика заблокирует подачу газа, пламя погаснет и котёл останавится Изменено пользователем robroi
да котёл потухнет, а вот нагреватель остынет не сразу (а циркуляции нету) вот вам и перегрев, только из за этого мощные котлы обвязывают выход - медь, а потом уже пластик
У as_alex " двухконтурний навесной; в сети 150 вт "-значит уже не мощный, а мы говорим конкретно за этот случай.
такие начинаются с 20кВт это не мало, я ваше прошёл 2 года назад, когда начал выбирать котёл, трубы и саму систему отопления, поверте что перечитал очень много - и выше были не пустые слова :)
такие начинаются с 20кВт это не мало, я ваше прошёл 2 года назад, когда начал выбирать котёл, трубы и саму систему отопления, поверте что перечитал очень много - и выше были не пустые словатак посоветуйте че нада какие трубы какие радиторы какой генератор ???
с трубами выбирайте сами - если бы было однозначное решение, то не было бы таких мытарств с выбором, я у себя делал ПП (в выборе сильно повлияло цена монтажного оборудованния) , радиаторы у меня purmo панельные металлические - у них маленькая инерктность и хорошая теплоотдача, с генератором и безперебойником - не подскажу, самому надо до сентября купить бесперебойник, но не устраивают пока размеры, того что выбрал
здесь выше написано что трубы желательно около котла железные а дальше можна что угодно у меня вопрос еслия кину труби ПП (какой их диаметр надо) и поставлю радиаторы алюминий (незнаю толька можна ли ставить радиаторы алюминивые так как гдето читал что если котел с медной вставкой то нельзя правда ли это ????), есть правда эщо выход радиаторы чугун (отечественого производства старого образца такие ставили год 20 назат кто знает как они себя будут вести????) и ещо никто не пробовал ставить их в связке алюминий и чугун и трубу метал + ППЖду ответа ато уже скоро зима :huh: на счет безперебойника нуже он ну максимум на 1- 2 дня (есть какието варианти ) просто некуда ставить генератор но даже если и генератор (чтоб его завести я должен быть дома, а у меня рабоита появляюсь со звездами :D ) эму полюбом нужен бесперебойник (пока заведш время идет)
