Замуровывание ПП труб в стену. Есть нюансы?
На сколько я знаю коэффициент расширения ПП труб довольно высок по сравнению с другими материалами. Потому вопрос. Протяженность трубопровода для замуровывания в стене не больше 1 м. С отводом по середине. Слышал предостережение, что если замуровать в стене трубу непосредственно штукатуркой, то могут возникнуть ситуации приводящик к неприятным последствиям. Таким как протечки, растрескивание штукатурки в месте прокладки трубы и т.д. Предлагают запенить пеной, положить в шубку из вспененого материала. Какие можете посоветовать методы замуровывания? Стена тонкая и при диаметре трубы 20 мм штроба 25 мм.
Возьмите армированную трубу или попробуйте использовать подложку под ламинат(завернуть в неё трубу).
  • 6 месяцев спустя...
А если муровать турецкую армированную ПП трубу DIZAYN без подложки для ламината и без монтажной пены, просто взять и закидать штробу с трубой ротбандом, сверху клей и плитка. Трубы 20ка (хвс, гвс) и 25ка (полотенчик), длина самого длинного куска - 1,5 метра, остальные 50-70 см. Один конец всех замоноличеных труб будет выходить в пустое пространство и там уголок 90.При таких условиях надо заморачиваться в заворачивание трубы какой нибудь штукой, или можно забить?Заранее большое спасибо за совет!
холодной ничего не будет а вот гвс при включении может чего нить выдавить (она же при нагреве расширяется )
Только если у самой-самой поверхности проложена. А если внутри, то нихера ей не будет, потому что как ее ни закидывай, она ЗАЛЕПЛЕНА смесью, а не утоплена в нее. То есть по сути смесь приброшена только сверху и там есть куда расширяться. За всю историю ни разу не выдавило и я не слышал, чтобы такое было. Как бытылки в холодильнике взрываются видет. Как плитка оскакивает - ни разу!Прозит. Я на сегодня усе. Нерепрезентативен больше.
