Как бы двери не развалили конструкцию
Необходимо на 17 см опустить часть потолка вдоль всей стены, чтобы прикрепить к нему верхний рельс системы раздвижных дверей, как указано на рис. Боюсь, что горизонтальная сила, приложенная к рельсу, со временем разболтает конструкцию. Высота дверей 2,7 метра, ширина 1,2 м, количество - 5. Есть ли выход из ситуации?
сделайте за гипроком металлический каркас (не из хлипкого профиля для ГКЛ, а из стальной трубы прямоугольного сечения, например)и жестко прикрепите к стене и потолку, потом ГКЛ, потом рельс. Каркас желательно делать сварной.
Какого сечения брать стальную трубу? 20 х 20 подойдёт?
Появилась идея использовать доску-пятёрку шириной 15,5 см. Концы жёстко заделать в стены. Спереди привинтить ГКЛ, снизу обшить 15 мм диктом, чтобы можно было прикручивать рельсы. Как раз получатся требуемые 15 см. Но тут, конечно же, новые вопросы:1. Как поведёт себя стык дикт-ГКЛ?2. Как прикрепить доску к потолку? Потолок оштукатуренная дранка.
Что под дранкой? деревянная обрешетка? толщину досок знаете?? А каков вес двери?? Прежде чем крепить двери к потолку, подумайте, выдержит ли он??PS что такое дикт??
Диктом в южных регионах называют толстую фанеру.
