раздвижная дверь
Irvin
по ходу премонта возникла идея сделать раздвижную дверь в одну из комнат. Посмотрел по форуму предлагаемые варианты, но они немного не подходят т.к. стена между комнатами имеется и в ней соответственно дверной проем. Задумка следующая - параллельно имеющейся кирпичной стене сделать фальш-стену из гипсокартона (вопрос на каком расстоянии от стены делать, чтобы туда поместилась дверь)... Если кто-то уже делал подобное, или знает как сделать, поделитесь инфой плз.
Делал такое , фото к сожалению не нашел . Сначала монтировалась сама дверь с направляющей , выставил и зафиксировал саморезами ограничители хода двери чтобы в процессе эксплуатации дверь не слетела с направляющей , затем монтировалась фальш - стенка из гипсокартона на перегородочных профилях . Стенка монтировалась на расстоянии около 20 см от основной стены ( одной из идей было создание декоративных ниш ) , получившееся расстояние перекрыл деревянной фальш - колодой ( шлифованная доска толщиной около 15 мм ) . Фальш - колода съемная для возможности демонтажа двери .
Изменено пользователем Скиф
спасибо за совет... купил и установил дверь.. теперь встал вопрос по стенке.. Из какого профиля лучше ее монтировать? Подойдет ли сочетание ПН 45/50 и ПС 50/50? и в сколько слоев обшивать стену ГКЛом?
Скиф
При высоте помещения 2.50-2.70 метра такой профиль вполне подойдет . При желании можно укрепить профиля образующие дверной проем деревянным бруском + остальные профиля пустить с шагом 400 мм вместо 600 мм . Гипсокартон толщиной 12,5 мм в один слой .
