Карниз и ГКЛ-потолок
gorefest
Для начала, хочу выразить огромную благодарность этому форуму. Только благодаря ему взялся сам за ремонт. Как закончу, выложу все фоты.Вопрос в следующем. Приближается момент монтажа ГКЛ-потолка. У окна буду делать карман 25см. А вот как же потом подлезть туда с перфоратором, чтобы просверлить в стене отверстия под карниз для штор, или же эти отверстия нужно делать предварительно, до зашивания потолка?Заранее благодарю
лучше делать до, ну и соответственно надо определится с типом карниза, есть которые крепяться к потолку, а не к стене, тогда например можно сделать под них закладные, а потом просто пришурупить
gorefest
Спасибо за совет, в принципе, так и дуал. Прошу прощение за делитанство, что есть закладные?
Есть наглядные пособия по потолочным конструкциям из профиля
выкладывай
