Надо ли сливать воду из бойлера и если надо то как это сделать?
Скажите пожалуйста а надо ли сливать воду из бойлера? Пользуемся три недели в году. Бойлер thermex Серия SLIM HIT на 60 литров с покрытием внутреннего бака – биостеклофарфор. Сантехник что ставил бак не сделал ни каких дополнительных кранов для слива воды. Только предохранительный клапан. Вся подводка жесткая(Медь).
Если вам нужно слить воду- сливайте через предохранительный клапан, по крайней мере я и все мои знакомые так делали, только кран откройте что бы воздух бойлер поступал.
Спасибо попробую! Есть ли смысл, слышал что наполненый бак лучше сохранится с водой. или это не мой случай?
Застой воды ведет к размножению бактерий (вода течет с запахом), резонный ответ - естественно сливать и отключать его, при запуске промывать и выставлять на максимальную температуру (сан. обработка).
