Полые перекрытия
GraveDigger
Набуровил отверстий в потолке для крепления каркаса. Почти всеи "ушли в пустоту" - плиты перекрытий многопустотные. Подскажите как в таком случае крепить подвесы и профиля - какой крепеж использовать?
Имхо если толщина до пустоты 1-2 см то бабочка металлическая (не знаю как правильно называется, но выглядит как якорь со складными лапами ( правый верхний или второй слева-снизу), единственно что он будет хорошо держать при нагрузке, но будет болтаться без нагрузки), если 3-4, то наверное уже и обычные дюбели можно или маленькие анкера
А можно ли использовать вот такое
Да, можно и необходимо.
