Угол наклона канализационной трубы, какой
Подскажите - допустимо ли, чтобы труба от ванны шла с уклоном в верх? Такой участок длиной см 30, далее уходит в стену и опять вниз. Или надо переделывать по любому?И еще, есть ли какие переходники, чтобы культурно отвод от фильтров грубой очистки (гибкие трубки) подключить к канализации?
по памяти... см 5-10 наверно будет, надо мерять
это дохрена - вода из ванной не будет полностью сливаться, надо переделыватьесли ниже уровня слива то можно и оставить - типа гидрозатвор
Бесплатный диагноз по фото проблемного участка.Предварительно могу сказать,думаю не ошибусь,поднимайте ванну до уровня 600мм от пола до верха ванны и всё получиться с уклоном трубы от сифона слива в сторону стояка-2 см на м/пог (но по фото будут точнее рекомендации) ...проходили такие ситуёвины,эта причина от изначально высокого входа в основной стояк.
Фотки нету, размеры следующие:- от пола до нижней части трубы 4см- до верхней - 9см- длина участка с подъемом - 30см- сама ванна от пола - 15см
Не понятно,самое главное-это высота входа в вертикальный стояк-эта врезка и являеться отправной точкой.Начните с врезки и поднимите ванну до уровня,чтобы уклон был в сторону стояка.Или замените перелив на VIEGA,пластиковый,его конструкция позволяет обойтись без подьема ванны,за счет оригинальной конструкции сифона. http://narod.yandex.ru/...2524&g=4&n=4
дмитрий 31
А, уважаемый Tehnik-san, в проекте, полученным недовно в водоканале, на слив канализации запроектировали уклон 3% на расстоянии ~ 10м. Дом имеется в виду. Фактически ещё её не прокладывал. Не многовато будет? Ранее (сейчас)выгребная яма была во дворе, длина слива была около 12 метров. Там делал уклон 1% и выглядело это так: подхожу к раковине, помыл руки, выскочил на крыльцо и через несколько секунд шум воды. секунд через 15. Или это не есть нормально? Это чтобы не создавать новую тему. А то скоро копать каналью.
Действительно - врезка могла бы быть и ниже. Измерить не удалось, уже гипсокартоном заделали.А какая допустимая высота? Должна быть ниже 4см (высота у ванной), или достаточно ниже высшей точки (9см)? В принципе вода из ванны уходит, но как-то не правильно все это. Стоит сифон менять все-таки?
