в какой пропорции делать стяжку
nicolight
Скажите, я на улице заливаю на земле стяжку. В том месте где высота стяжки большая - мешаю с раствором щебенку.... Но есть места, где высота небольшая - там посоветовали вместо щебенки - керамзит - так как фракция меньше. Скажите это будет держаться, и если да, то в какой пропорции сыпать керамзит. Для стяжки на мешок цемента м500 сыплю 9 ведер песка. А керамзита сколько ведер на мешок цемента надо?
а чего за площадка то будет??? под машину, кресло качалку? :) и какая минимальная толщина?
nicolight
dimp
А вот посмотри в этом же разделе я создавал тему "какой забор поставить?". Там на первой фотографии видна заливка (под ней выгребная яма - люк виден). Так вот чуть левее, там где камера уже не захватила местность - я заливаю. Там раньше тоже бетонка была, правда уже старая - вся развалилась, я ее разбил: где до земли, где крепкие куски - оставил их. На поверхность положил в качестве арматуры - сетку рабицу по всей площади, которую прибил к земле, чтоб не двигалась.
Вообще это территория двора, ворота - ведут на улицу. В дальнейшем сюда будет заезжать легковушка. и все.
Минимальная толщина раствора - 4 см...
Изменено пользователем nicolight
Будем считать их БУТОМ
Навоз в огороде не понадобится, или скажем- однажды грузовик привезет мебель...
тогда для этого грузовика стяжка прослужит в последний раз..., а БУТ расколет стяжку (площадку) так, что и рабица не поможет.
Итог: делаем не на авось, расстелить на очищенный участок сетку рабицу (поскольку специфика её в том, что она не плоская как арматурная сетка, это позволит раствору затечь и под неё и меж прутиков и даже под БУТ уложенный поверх), разложить поверх бут в местах где площадка имеет наибольшую толщину, уложить арматурную сетку с ячейкой 10*10 и сечением не менее 3 мм. (не скупись, это позволит тебе не нервничать однажды, когда грузовик таки заедет на площадку), заливаем ПГС (любой фракции) от самого высогого участка площадки (слоем не менее 10 см) в сторону низкого участка (т.е. там где БУТ), накрываем пленкой на три дня и выдерживаем ОЗЦ. (ожидание затвердевания цемента)
Керамзит категорически неприемлим в подобных покрытиях поскольку берет в себя много влаги и увеличивает пористость конструкции, а это означает потеря прочностных характеристик (даже заливая 900 маркой цемента раствор на керамзите, уверен его прочность будет равна раствору замешанному цементом 400 марки на ПГС, или даже меньше). Чем большую плотность имеет цемент-тем выше марка-тем большую плотность имеет бетон-тем он крепче и устойчив к нагрузкам. А смешивание высокомарочного цемента с кукурузными хлопьями крепости бетону не даст независимо от пропорции (ну разве что 1:1) :).
имхо - рабица для арматуры не фонтан, хиловата (будет трескаться) и под такую площадку лучше бетона куб привезти готового и разом залить, а если самому то щебень брать и мешать (он тоже разных фракций бывает) замес 2:3:5 (цемент, песок, щебень)
nicolight
FSN
А ширина ворот такая, что грузовик туда просто не заедет - это раз. А навоз валить под окна - не не не.... Таким образом тока людь там ходит и кар стоять будет (тонна на четыре колеса). :)
А если пропорция даже меньше 1:1? (всего лишь три ведра керамзита на пол ванны бетона)
dimp
А если не рабица (ромбовидная из проволочек), а такая сетка сплошная, с прямоугольными ячейками малого размера?
Чуть не забыл, еще же подкладываю прут металлический (это который с мизинец толщиной, ребристый такой) по всей поверхности, помимо сетки.
Ну если проблема с излишками керамзита, то под кар попробуй использовать, там же и арматурный пруток подсобит.Просто имей ввиду: несколько зим пройдет и площадка начнет трескаться, а разрушать её будет вода напитавшая керамзит осенью, зимой то водичка замерзает. Заливка стяжек на керамзите в квартирах и на улице, не одно и тоже, там цель другая-утепление (увеличение объема).
nicolight
FSN
Ага, понял в чем вся соль керамзита.... Спасибо за информацию. :)
Теперь понятно почему его в подвалы сыпят - влагу впитывает, чтоб не сырело помещение. А я помню и в гараже насыпали его....
Три года назад делали отмостку вокруг дома по периметру. Сейчас уже трещины. В некоторых местах наступаешь - хрустит. Как то ломом отбивал часть - как будто лед долбишь. Бах - и лом сразу проваливается. Видать щебенки много было - подушка получилась большая. А раствора маловато.
К тому же все железнение отвалилось, сверху начинает проглядываться щебенка, которая в бетоне была. Я так понимаю, что востановить верхний слой, оставиви основу целой - не получится (то есть переделать только железнение), я прав?
ну не только - и вес не малую роль играет :)
