Электрификация ванной комнаты
Приветствую. Полным ходом идет отделка ванной и туалета. Потолочное освещение 12В с отдельными пониж. трансами в туалете и ванной, освещение зеркала свой транс, встроенный от производителя, там же розетка 220В 2-х контактная. На душевую кабинку тоже встроенный транс. И...стиралка автомат.Нарисовал схему. Возможно что-то не так, поправьте пожалуйста.
а 25А 30мА это что ??? дифавтомат или узо? и почему 25А исходя чего? свет лучше не вести через узо (во первых у вас 12В, во вторых при срабатывании узо останетесь ещё и в темноте)
Это исходя из того что есть, от застройщика. Они его называют УЗО. Т.е. его номинал менять? На какой?
а до него или после автоматы хоть какие есть? :blink:
От счетчика сразу на УЗО (их 4шт. запаралелено), с УЗО на распаячные коробки. Производитель "Щит".Правда к одному из четырех УЗО подключены автоматы Изменено пользователем novoross
а до счетчика автомат? и фотку бы этого узо или его тип
До счетчика спаренный автомат стоит на площадке, фото квартирного щитка неважное присоединяю, если что, могу позже получше сфотать.Щит СВДТ 222 С25 30мА это, как я понял диф.автомат. Так есть еще ошибки по схеме?
про свет я уже написал, имхо на ванну лучше ставить на 10мА и ток 16А
По Вашей подсказке пересмотрел схемку (присоединяю), на зеркале производитель установил двухполюсную розетку, пониж. трансформатор, лампы 12В. Вопрос будет ли такая схема защищать от удара током? Рядом стоит полотенцесушитель.
в случае чего - от ударов не будет, а вот от поражения защитит
