ABB
Модульные автоматические выключатели серии S 200 с характеристикой срабатывания C - Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким ипульсным током. 32А-170 р
и
Модульные автоматические выключатели серии S 200 с характеристикой срабатывания B - Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT. 32А-207 р
Какой для дома нужен? Или все равно?
Возьму первые. А для общего развития не расскажите чем они отличаютя. :ph34r:
;-)кратко:по классу срабатывания автоматы делятся на B, C или D.По классу можно вычислить кратковременное значение тока, при котором автомат не сработает на разрыв. Для типа “B” это диапазон от 3 до 5 значений номинального тока. Эти автоматы применяется в цепях без больших скачков тока. Тип мгновенного расцепления “C” рассчитан на токи в 5-10 раз превышающие номинальный. Применяется в цепях, в которых возможны большие токи включения. Тип “D” применяется в цепях, в которых могут быть большие пусковые токи от 10 до 50 значений номинального тока. В быту принято устанавливать автоматы класса С.
Есть еще "А" - говорят они срабатывают даже от включения чайника, для дома действительно только "С". Если хочется по настоящему хорошие автоматы - берите дифавтоматы, они совмещают в себе обычный автомат + УЗО. У того же АББ есть хорошие дифавтоматы, чустительность по току утечки для дома - 30мА, ценник порядка 1,5р., у легранда с чуть лучшей чуствительностью есть, когда это требуется (дети, грызущие провода животные, влажные помещения).
ну чудес не бывает, надёжнее раздельно узо и автомат, запихнуть в один корпус два устройства это только через удорожание
Удорожания не происходит, дифавтомат сопоставим по цене с УЗО (равные по параметрам, 10 мА диф и 100 мА узо не сравниваем).Понимаю, что до сих пор у многих осадок от советских видеодвоек и спаренные ус-ва люди не любят из-за страха одним дымком потерять все. Выбор дело вкуса, но у дифавтомата есть несомненное преимущество - он занимает меньше места в щитке, чем два устройства. Меньше монтажных элементов (по крайней мере пара проводов, т.е. 4 контакта убираются, каждый контакт - потенциальное место отказа, не надо думать, что хороший монтаж лишает места быть отказам, когда я переехал в свою новую квартиру, через некоторое время заметил, что один из проводов в щите не прикручен, просто торчит из контакта автомата, в остальном монтаж был нормален).
Раньше брал что предлогали. т.е "с"Видимо продавцы правильно продавали. Хотя говорили что разницы нет :unsure: Всем СПАСИБО.
