грибок на ГПК, чем лучше выводить?
EppDepp
у меня новая квартира, без отделки, внутренняя стена прилегающая к балкону начала покрываться плесенью (точечно). Чем и как нужно обработать, чтоб и плесень убить и картон не повредить?И еще, нужно ли при этом обрабатывать все помещение?
"плесень образуется в результате того, что влага, которая входит в состав воздуха внутри помещения, конденсируется на поверхности стен изнутри, в то время, как та же стена охлаждается из-за низкой температуры воздуха снаружи. Таким образом, из-за того, что толщина стены, а также, свойства материалов использованных в постройке и отделке данной стены. Кроме того, нарушение вентиляции помещения может стать дополнительной причиной возникновения плесени на стенах...
Первый способ, самый простой и при этом менее эффективный и удобный – это обработка стен раствором медного купороса, при этом, процедуру придется повторять с завидной регулярностью, что крайне не удобно..
второй способ это набрать поиском на форуме -плесень- -антиплесень- -грибок- и прочитаете всёвозможные решения
Изменено пользователем Sano
удалил ссылки на никчемные статейки
сначала надо выяснить причину ее появления. скорее всего плохая вентиляция. мокрые работы с закрытыми окнами. медный купорос помогает способ еще до перестроечный. лечили подобным образом стены оштукатуренные цементным раствором.
"...После этого, гипсокартонные листы надо оштукатурить цементно– песковым раствором. Далее, стену можно облагораживать по своему вкусу."1. о медном купоросе уже подумала, но решила попробывать Грунтовку Анти-В, а вот цитата из статьи заинтересовала: выведу грибок(его пока не много) и что, сразу штукатурить?2.наверное можно тогда и при замешивании штукатурки какойнить антисептик использовать? 3. и еще, на штукатурке разве плесень опять появиться не может?4. и последнее, нужно ли обрабатывать все помещение? (дороговато будет!) <_<
может, если сырость в комнате будет сохраняться. Возможно, у вас проблемы с вентиляцией (вент.отверстие, например, заклеено). Таким образом для того, чтобы надолго избавиться от появления грибка, можно1. Улучшить вентилляцию 2. Утеплить сыреющий участок
