Необльшая часть двухуровнего потолка
Devastator
Добрый день.Решил обратиться к специалистам.Задача следующая:Потолок практически весь ровный, но участок у одной из стен (ширина 45 см) ниже на 1см.Решил сделать на этом участке небольшую нишу (чес говоря не знаю как правильнее назвать) с подсветкой.Т.к. работаю с гипсокартоном в первый раз хотел бы узнать как лучше собрать эту конструкцию.Не подскажите как грамотнее собрать данную конструкцию ?То что хочется сделать на картинке.
крепим к стене и потолку профиль напрвляющий 27х28 на угол два тех же профиля скручиваем спиной делаем угол. далее нарезаем ножницами или болгаркой профиль 60х27 с шагом 0,5 м устанавливаем сначала вертикальные потом горизонтальные. под стык картона профиль обязательно. профиль скрепляем саморезами прессшайба. накидываем картон. вуаля.
