Помогите разобраться со щитком
Есть щиток в панельной 9-этажке. (смотр. рис)Щиток состоит из 3 секций1. Сверху - разводка и автоматы2. Снизу - счетчики3. Справа - слаботочкаСекция со счетчиками закрыта на замок. Доступ есть только к верхней секции с автоматами и слаботочке.Соответственно не могу понять что куда идет.На картинке изображено то, что я смог разглядеть.К каждому пакетнику идут 2 красных провода. Правые нижние контакты всех пакетников соеденины и прикручены болтом к корпусу щиткаПравые верхние контакты идут к набору автоматов. Для каждой квартиры набор из 2-х или 3-х автоматов в зависимости от количества комнат.Левые два контакта каждого пакетника идут куда то к счетчикам, но увидеть ничего не могу так как эта секция закрыта.Да, на рисунке желтые провода на самом деле - белые, просто белое на белом не видно :)post-9716-1217321249_thumb.gif
Пакетники стоят скорее всего до счетчика и вырубают ВСЁ. Т.е. это входной рубильник. Твое все что после автоматов. На счетчик обычно приходит фаза и ноль, а уходит только фаза на распределительные автоматы во всяком случаее у меня именно так. Т.е. ноль берется с корпуса щитка вернее так приходит вводной ноль в "орех" круглая такая хреновина и из него уже идет по щиту и на болт заземления щитка. так что в квартиру у тебя заходит все что идет после автоматов и скорее всего отдельно нулевой провод который прикручен к нулевой шине на щитке.Судя по схеме левые два провода это фаза которая идет на счетчик и которая приходит со счетчика, а ноль берется с нулевой шины.верхний красный провод который идет от пакетника это именно фаза которая идет на автоматы. чтобы выключить все достаточно повернуть пакетник и фаза вводная не будет приходить на счетчик и соотвественно не будет приходить на автоматы. Таким образом есть возможность безопасно поменять автоматы и счетчик (в случае поверки или замены).Надеюсь объяснил понятно?
Изменено пользователем Aleks_b
Чесно говоря не понял. :(Пускай нумерация такая как на картинкеpost-9716-1217337460_thumb.gifНе понимаю как и что куда идет. Зачем тогда вывод 4 идет на корпусЯ извиняюсь что задаю глупые вопросы, но обясните пожалуйста какой вывод (по номерам) куда идет?Буду очень признателен.
рырубают точно всё а вот стоять могут и до и после, хрен его знает от чего и кого это зависило :blink: через него идет и ноль и фазанадо проверять но верхний слева наверное фаза , а нижний слева ноль , но не факт, может оказаться что через автоматы ноль идёт тогда лучше переделатьвы бы лучше фотку кинули, если 2 хвоста с пакетника идут к счетчику - не понятно ваши нули куда зацеплены? на ту же шину нуля щитка????
Сегодня пойду туда снова. Посмотрю по этажам может где шкаф не закрыт и посмотрю там (как то сразу не догадался :) )Кстати вопрос всплыл.Надо ли для каждой розетки и выключателя делать распред коробку?Моя идея такая (см рис)post-9716-1217407928_thumb.gifИдет эл. линия. Заходит в распред коробку. Там, не разрывая линию, снимается изоляция со всех жил, к каждой жиле прикручивается соответствующая жила провода который идет к розетке и все это пропаивается и закручивается изолентой (тканевой)Как вам такая идея. Может я где то перемудрил?
Одной коробки на комнату наверное вполне хватит, хотя смотря какая комната.
Ну все равно же получается скрутка та какая разница целая жила или скрученая из кусков??? Более того в коробке можно поставить клемник и монтаж тогда будет удобнее и мне кажется надежнее чем скрутки.А фотку щитка все же лучше поглядеть опять же если есть возможность на пакетнике поглядеть где фаза где ноль пробником то лучше поглядеть. Действительно кое-где сделано что автоматы выключают НОЛЬ :blink: .
