Пол на кухне, информация
Kostik02
Добрый день. Почитал форум, а в голове бардак и все смешалось. Нужна ваша помощь профессионалы.Назрел ремонт и решил его начать с кухни. Делать буду сам.Что имеем: размер кухни 3.6х3 м, первый этаж, высота потолка 2.55 м, никакой стяжки не было, линолеум был кинут на плиту.Что будет: буду укладывать теплый пол(кабель), класть буду не я, фирма берет это на себя. Сверху стяжку, но сказали что она должна быть минимум 3-5 см. На стяжку кафель.Как я понял из прочитанного, то перед укладкой теплого пола необходимо положить фольгу, чтобы потери тепла были не такие большие, это ладно сделают те кто будет теплый пол прокладывать, а дальше как, что делать и в какой последовательности, какие материалы выбрать и какую стяжку делать(наливной, самовыравнивающийся или цементный). Поделитесь информацией, может есть ссылки на статьи, может фотоотчеты, что еще лучше. На данном этапе пока эти вопросы, как будут формироваться буду писать. Заранее спасибо.
Фирма продающая пол? Вся укладка у них заключается в том, что они разложат кабель на полу и все.Что касается стяжки? вот здесь большая тема про стяжку.Там кстати и фотки есть.Что касается материалов, то я, например, лил литой бетон от сертолита. Дешево и сердито. Что у Вас есть в продаже не знаю
Ветку читал. Если всеравно будет какая-то "подложка" под теплым полом, то как скажется это на стяжке? И достаточно ли будет 3 см?
Подлжока по сути нужна, если под Вами холодный подвал. Но, в принципе не помешает. Кстати, подложка продается отдельно. Лучшей считается подложка из пробки.
На стяжке никак не скажется, если стяжку делать правильно. Желательно армирование. 3 см маловато, 4 достаточно.
Посмотрите еще
http://webfile.ru/2122478
Файл посмотрел. Полы этой фирмы и планирую ставить. Там написано - нагревательный кабель устанавливают в цементно-песчаную или бетонную стяжку. Правильно ли я понимаю - что цементно-песчаная стяжка = самовыравнивающийся пол. Поправте меня если не правильно, укладываем так:1)пробка,2)армированная сетка,3)кабель,4)стяжка.Зарание спасибо.
Ну в основе саморовняек обычно тот же песок, цемен и различные добавки.
Армированная сетка? Это какая? :)Для армирования стяжки используют сетку с размерами ячеек примерно 50х50 мм и толщиной прутка милиметра 3.В принципе в такой последовательности нормально, кабель можно к сетке крепить. Однако. Сетка должна быть не в самом низу, а немного приподнята над основанием.
А как ее немного приподнять, что использовать для этого?Зашел сейчас в Максидом посмотреть теплые полы, проконсультироваться. Смотрел Теплолюкс и Thermo, разница в цене где-то в 2 раза. Там для примеры был абразец как укладывать кабель и там сначала была пробка, фольга, сам кабель и стяжка. Правильно ли это? Еще продавец сказала что если укладывать фольгу то цемент ее со временем начнет разъедать, что с трудом в это верится. Стоит ли переплачитать за шведское качество или нет?И еще, в отделе стяжки продавец посоветовал Ценопол Форвард за 200 р/25 кг. Сталкивался ли кто-нить с ним? Изменено пользователем Kostik02
Да что угодно, обрезки арматуры например.
Теплолюкс нормальный и проверенный кабель. У Теплолюкса терморегуляторы свои поганые были, но щас они сторонние используют. Термо позиционируется как Швеция, но беда, в Швеции про него никто не слышал :). Контора, которая продвигает Thermo находится в Питере на ул. Гагарина угол Кузнецовской. Попробуйте зайти и поинтиресоваться. Только не говорите им, что сомневаетесь в шведском происхождении кабеля, реакция непредсказуемая :D
Ну да, правильно. Тут два варианта, или кабель укладывать на подложку, армирующую сетку чуть выше или кабель прям к сетке привязывать. Только не спрашивайте какой лучше.
Есть такое дело. Вообще много споров по поводу фольги. И еще раз повторюсь, если у Вас снизу не холодный подвал, с подложкой особо можно не заморачиваться. Но и не помешает.
Если речь про Деви, то я преплачивал, но только потому, что мне их кабель больше подошел по соотношению длина-площадь-мощность.
Наверное Цемопол?
В принципе у форварда очень даже неплохие смеси (хозяин, кстати, бывший игрок зенита, если не ошибаюсь). Не самые дорогие, но и не сказать что особливо дешевые. Только для теплых полов у них есть теплопол.
Скрытое содержимое:
Назначение
Для обустройства систем электрического и водяного обогрева полов.
Для создания наклонных поверхностей.
Для начального, грубого выравнивания бетонных полов.
Выровненная поверхность может быть покрыта керамическими или каменными плитками, коврами из ПВХ или текстиля, паркетом или пробкой.
Не подлежит окраске и не рекомендуется для использования без напольного покрытия.
Описание продукта
Сухая смесь серого цвета, состоящая из цемента, фракционированных минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных добавок. При смешивании с водой образует легко перерабатываемую, подвижную растворную смесь.
Подготовка основы
Основание должно быть прочным, несущим, очищенным от краски, масел, воска, следов гипса, пыли и незакрепленных частиц. Не менее чем за 6 часов до проведения работ, обработайте поверхность грунтовкой. Очень сухие и пористые поверхности обработайте в 2 слоя.
Изолируйте укладываемую растворную смесь от стен, перегородок, колонн и других вертикальных конструкций. Ширина изолирующего шва - около 1 см, материал - войлок, пробка, пенополистирол, деревянные рейки в полиэтиленовой пленке и т.п.
Приготовление растворной смеси
Добавьте сухую смесь в заранее отмеренное количество чистой воды (на 1 кг - 0,13-14 л воды) и перемешайте в течение 1-2 минут до получения однородной массы. Для улучшения однородности растворной смеси используйте электродрель со специальной насадкой. Срок годности растворной смеси - 20 минут.
Температура растворной смеси должна быть не ниже +100С. В холодных условиях используйте теплую воду (макс. +350С).
Не допускайте передозировки воды, так как это приводит к ухудшению прочностных качеств раствора.
Нанесение на основу
Во время выполнения работ и в течение 2 последующих суток оконные и дверные проемы в помещении должны быть закрыты. Температура материала, основы и воздуха должна находиться в пределах от +100С до +300С. Растворную смесь вылейте равномерно на подготовленное основание до установленной высоты. После этого материал выравнивается самостоятельно, но растекаемости смеси можно способствовать с помощью стального шпателя или катка. Работы по выравниванию отдельного помещения проводите, избегая технологических перерывов. Широкие площади делите на части. Толщина выравнивающего слоя должна быть от 8 до 50 мм, а в углублениях - до 80 мм.
Напольные покрытия
Выровненная поверхность пригодна для хождения через 3-4 часа при температуре в помещении +200С. При необходимости поверхность можно дополнительно выровнять смесью "ФинишПол", но не ранее чем через 8-12 часов после нанесения растворной смеси. На выровненную поверхность укладывайте напольные покрытия не ранее чем через 1-3 недели (в зависимости от толщины слоя и температурных условий). Перед креплением напольных покрытий проверьте влажность пола и руководствуйтесь инструкциями их производителей.
Расход материала
Расход при толщине 1 мм - 1,85 кг/м2.
Упаковка
Бумажные мешки по 25 кг.
Срок хранения
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя - 6 месяцев со дня изготовления.
В целом форвард порекомендовать можно. Теплопол не пользовал, пользовал цемопол для стяжки и штукатурную смесь от форварда. Все отлично.
KGBБольшое спасибо за информацию, перевариваю пока.По поводу Цемопола верно, я ошибся.Еще раз спасибо.
Посчитал сейчас стяжку на кухню и коридор(17,1 м2), буду делать 4 см, вышло 52 мешка по 25 кг, если рассчитывать 1,9кг/1мм/1м2. И возник вопрос, а сколько брать мешков, впритык или с запасом взять, ну мешок еще один на всякий случай?Зарание спасибо.
Лучше потом лишнее выбросить, чем в нужный момент бежать в магазин. Но если машины под задницей и магазин недалеко и есть помошники, то в процессе прикупить можно.
2KGBПодскажите пожалуйста. В фильме вдоль основания стен укладываю что-то, вроде пенопласт. Для чего это делается и в каких случаях, в моем случее это необходимо(при стяжке из Форварда) и что тогда использовать?Зарание спасибо.
