Требуется помощь со щитком!
verzunov76
а в щитке третью жилу к чему присоединять?
К корпусу щитка. Корпус должен быть заземлен или его заземлят со временем (трудно назвать правильным монтаж щитка, если его корпус не соединен с землей).
а если корпус все-таки не заземлен - в квартиру входят два провода и все...
не торопитесь - пока пусть висит
трудно назвать правильным монтаж щитка, если его корпус не соединен с землей.
тут вы не правы - очень много примеров только занулений корпусов щитков, а со временем и нули пропадают
не торопитесь - пока пусть виситтут вы не правы - очень много примеров только занулений корпусов щитков, а со временем и нули пропадают
согласен
А как насчет автоматов на 25А - все-таки они идут на розетки или это много?
если розетки у вас на 25А (на ней написано) то ставьте 25, если 16 ставьте 16, для 10А автомат на 10
Караул, счас риовал схему соединений - в одной из коробок получилось 15 трехжильных проводов:) Попробую разнести на две коробки...А соединение РЕ проводников (желто-зеленых) можно делать на шине? Т.Е. фаза и ноль в Wago а третий - шина, изолировать ее нужно?
про какие коробки речь??
про распаячные - ну, те в которых соединяются провода. Вчера сел нарисовал большущую схему на А2:) получилось лучше - больше коробок и меньше соединений. Схему в студию попробую - в фотошопе долго рисовать, в архикаде что-то модуль электрики не работает..
вот нарисовал в фотошопе, самому страшно что получилось:)
ошибки есть в рисовании.пропущен ввод в среднию комнату,провода висят в воздухе.если стоит задача разделить все линии в каждом помещении на световую и розеточную группу.советаю рисовать по комнатно.выход из комнаты будет идти напрямую к щитку.меньше рисования и есть возможность дитально проработать все схемы.
А какой смысл в этом разделении?При нынешних ценах на эл.провода - единственное удобство при этом - ремонтировать розетку при ярком свете... :rolleyes:
да ввод пропущен - поздно было:) он идет от коробки №5 до №7 (новый рисунок вставить не получется - сервак глючит:) наверное)провода не в воздухе будут висеть - это я так рисовал чтобы видно было лучше что куда идет. Все провода будут в штробах или в гофре под ГКЛ.
да ремонтировать можно и при свече - если очень экономить :blink: смысл разделения - поделить всю проводку на зоны, что бы при перегрузке на кухне - не остаться в полной темноте, не не насиловать приборы в других комнатах (да и лампы тоже) помните что скупой платит дважды :D
да нет уж рисовать так рисовать :) надо делить на лист1 - розеткилист2 - освещениелист3 - щитокпроще поставить 3 маленьких раздатки чем одну большую
вот, попробовал разбить на три листалист 2рисовал часть в Визио часть в фотошопе - символы электрообрудования из Визио
лучшее - враг хорошего, в цвете и с квадратиками (розетки, выключатели, распредки) смотрелось лучше
ну вот, хотел как лучше.... :)а по существу вопроса - все таки нормально или нет?
нормально или нет,каждый мастер решает для себя лично.у вас нет принципиальный схем,только предположительные места установки.иногда распред коробку можно сместить или вести провода не по прямой линии,а в обход.смотря какие стены в наличии.иногда лучше потратить дав три лишних метра проводки,чем долбиться в бетоне.для сообствкнной проверки.в рапредкоробку входят всегда три провода.на лампочку из нее идет,как минимум три.в выключатель,как минимум два.(для сетей с заземляющем проводом)
Скажите а в щитке каким проводом монтаж вести? 2,5; 4; 6 квадратов
провод всегда от тока зависит - если вводной до 32 А то 4 если больше то 6
