В щитке нет места, можно ли заменить УЗО на узкий диф автомат и автомат?
vlad275
В щитке нет места, можно ли заменить УЗО на узкий диф. автомат и автомат?Или диф. автоматов размером с тонкий автомат не делают и мне придется пилить панель электрощитка?
не надо ничего пилить :) дифавтомат - это автомат и узо в одном флаконе, а места занимает как узо
Мне нужно 6kWt водонагреватель подключить. Значит УЗО выкидываю и ставлю диф. автомат?
С какими характеристиками покупать?
Этот?
Название: Домовой, Диф автомат АД63 1п+н 40А 300mA C
Артикул: 11472
Описание: Domovoy AD63 1P+N 40A 300mA C
Производитель: Schneider Electric
Тип устройства: Диф. автоматы 2-х полюсные 40A, 300mA
Состояние на складе: Звоните
Цена: 1522.00
Есть ли дешевле?
Фото щитка: 404 - File or directory not found
С виду дифавтомат на снимке не узкий, займет места больше, чем двухполюсный автомат. Есть более узкие (или может снимок такой, уточни размер на всякий случай). Ценник нормальный, все примерно так стоят, за рубль не встречал.
Al.Rразмеры стандартные .ширина УЗО=ДифАвтомат=2п АВТОМАТ= 2 места на DIN рейке.1место(или модуль) = 17,5 мм (у Legrand,ABB,"Электроаппарат Курск"....)1место(или модуль) = 18мм (у Schneider El.)
Так как в будущем я хочу поставить джакузи, то мне придется DIN рейку менять на более длинную?Тоесть покупать два автомата 40С 30ма для водонагревателя и для джакузи, DIN рейку, в лицевой части щитка пропиливать отверстиеА Ставропольское УЗО оставить в покое. Просто докупить рейку и два автомата?
если под 40 с вы подрузамевали 40 А, то вопрос а какая нагрузка будет в джакузи??? ну нагреватель можно найти на 10кВт только, вот дифы и под ток надо подбирать
Про джакузи я ничего не знаю. Тоесть пока купить дифавтомат для водонагревателя на 6kwt, а вот когда куплю джакузи тогда думать о замене DIN рейки, выбора и покупки автомата и прорезания отверстия в щитке?
да нет - место надо заранее готовить, а вот автомат потом покупать зная нагрузку, а для водогрея нужен на 32А
Согласен. Действительно зачастую так и есть, но у меня есть дифавтомат (Legrand) размер которого раза в полтора-два больше 2п Автомата.
Почему ставится на такой большой ток 300мА, а не на 30? Спасаем проводку?
Просто я не разбирался.Теперь знаю что покупать нужно на 30 мА
