Какой выбрать размер зуба шпателя
ks13
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста какой взять размер зуба шпателя для стеновой плитки 25х35. Планирую 8мм... Это будет нормально?
Стена ровная, вертикаль под ноль. Так что? Можна брать шпатель с зубом на 6мм?Если погрунтовать стену за неделю или две до укладки поитки, не потеряется ли эфект от грунтования? Есть ли какието ограничения по сроку между грунтовкой и укладкой. Грунтовка Ceresit CT 17.
Можно. Я бы посоветовал взять с разным зубом. На всякий случай. Не так они дорого стоят.
Не потреяется. Но есть одно но. Пыль! Не за будьте смахнуть :)
