Теплый пол и самонивелир
Заливал пол в спальне и осталось шесть мешков Ceresit CN69-самонивелир 3-15 мм. Хочу спросить-можно ли этим раствором залить теплый пол на кухне-плитку планирую ложить еще не сейчас-может месяцев через 6-7-пока кину сверху тонкий линолеум, который есть. Не растрескается ли пол. Заранее спасибо.
попутно вопрос:а можно ли при усроить водяной подогрев пола прямо при его заливке? т.е 1)залить бетон 2)уложить трубы 3)поставить маяки 4)залить стяжку (какая толщина при 16й трубе?). БЕЗ САМОВЫРАВНИВАЕК
можно
1. постелить пенотерм (у него фольга лавсаном покрыта, не окислится)2. уложить улитку труб (лучше 2 или 3), 16-той трубой3. залить стяжку не менее 5 см с армированием (хотя бы с ячейкой 10*10см и проволочкой 2 мм)4. выдержать стяжку не менее недели под пленкой, недели - увлажнением и топить пол ... не ранее чем через месяц.
Как в работе Ceresit CN69? - это саморастекайка? а цена какая сейчас на него?
Изменено пользователем НатаБ
2. уложить улитку труб (лучше 2 или 3), 16-той трубойПоясните пожалуйста, что значит 2 или 3?3. залить стяжку не менее 5 см с армированием (хотя бы с ячейкой 10*10см и проволочкой 2 мм)Вы имеете в ввиду уложить прямо на трубы металлическую сетку?
что значит 2 или 3?
т.е. улитку скручивают (укладывают) не из одной трубы, а из 2 или 3 паралельно уложенных труб (улучшится циркуляция). С коллектора можно будет эффективнее управлять температурой.
Да, но при заливке не нужно топаться по сетке. Сетку укладываем в процессе бетонирования, с перехлестом листов.
Да, растекайка (но как и все не само...) В работе нормально, ничем не хуже остальных. Единственное появляются микротрещинки на нём (местами). Как ни грунтуй, как ни защищай помещение от сквозняков и как не увлажняй его.Работаем так же с Томситом, Глимс, Геркулес. Томсит конечно самый лучший ровнитель для финиша из всех перечисленных.
