помогите с потолком!
anechka
Люди, помогите! Как зашить торцевую стенку в ГВЛ-потолке над окном. Там карман для карниза. Отступ от основной стены 20 см. Дрель естественно, не пролазит.Может кто знает, как это делается. Не хочется оставлять отверстие не заделанное. :unsure:
Гибкий вал, отвертка в конце концов. Не такой уж сложный материал. Хотя отверткой наверное и не получится пробить профиль. Хотя если в профиль вложить брусок, чтобы не гнулся, то может и пройдет... Это так, поток сознания.
Привет всем!Можно поискать маленький шуруповерт (9 вольт, в дальнейшем пригодится), гибкий вал - как рекомендовали, только брать длину 25 - 30 см. На крайний случай - вырезанный и подогнанный кусок ГКЛ в местах соприкосновения на мастику (или жидкие гвозди) (их в магазинах великое множество, нужно то, что быстро схватывает), упоры в пол - чтобы кусок не сползал, и распорки - чтобы ГКЛ придавить к торцу (упоры и распорки из подручного материала, например куски профиля), через сутки будет счастье.Удачи.
Извиняюсь, но что такое гибкий вал? :rolleyes:
Спасибо всем за совет :)
Изменено пользователем anechka
гибким валом не получиться проковырять профиль,стоит прикупить угловую насадку на дрель(очень хорошая вещь для таких вещей),цена в районе 300 рублей,сам такой штукой кручу такие вещи
