наружняя проводка - как правильно?
nicolight
Опубликовано (изменено)
Все привет. Имею задачу: дан деревянный дом, обшитый снаружи дерев. досками, ну как обычно. В качестве ввода в дом используется двухжильный многожильный медный провод 4 кв.мм. Который идет по стене дома без всякой изоляции и далее ныряет в дырку в стене (вставлен кусок металл. трубы) и потом идет на счетчик. Отверстие для провода достаточно только для одного провода, который уже проложен. Мне надо через этоже отверстие проложить от счетчика 1 провод для сарая (свет туда нужен + ризетки) и еще 1 провод - для уличного освещения (бра на дом поставлю пару штук).Начнем вопросы по порядку:1) от линии идет обычный алюминиевый одножильный провод, который соединен с медным проводом адской скруткой - брррр..... У меня есть пару сжимов у731м уз (4-10/1.5-10) (квт). Они подойдут вместо скрутки?2) провод идущий по стене дома нужно ли облачать полностью в металлическую гофру? (у меня получается в перспективе 3 провода) Или достаточно гофру надеть в том месте, где провод идет внутри стены + дорога до счетчика в доме)?3) чем расширить отверстие в доме до приемлемого размера (или пробить рядом новое, по диаметру достаточное для прокладки несколько кабелей). Вставлять ли в это отверстие трубу стальную или гофры на проводах - дают тот же эффект?
Изменено пользователем nicolight
а как же. вот они:1
я бы (и для себя бы :D ) переделалвводной провод (до автомата) заменил на люминий и всунул его в металорукавсделав новое отверстие рядом, а старое используй под выход тех проводов что надо вытянуть
dimp
Хм. Почему алюминий, вот ведь не подумал? Смысл какой? Не понимаю. Обоснуй.
Ни прокладка проще, ни соединение с подводкой, ни подключение к автоматам. Там везде все равно медь.
И сечение алюминия при одинаковой подводимой силе тока требуется больше, чем у меди.
даже если взять люминий в 2 раза больше (по сечению) чем у тебя сейчас медь цена будет намного меньше, скрутку замостыришь :) без последствий, а главное твой вводной кабель будет разлагаться дольше чем линейный (до изоляторов) - потом заменишь весь (от столба сразу на вводной автомат - это кстати идеальный вариант)а какой провод на вводной автомат заводить (медь или люминтий) по барабану там контакты гальванически покрыты
