как починить дверь?
tehnolog
подскажите как вернуть первоначальный вид межкомнатной двери? деревянная дверь - шпон: в результате удара наружный тонкий слой вмялся внутрь. что можно сделать?
воском затереть, воск в мягко-полужидком состояние можно заколеровать в нужный цвет акварелью
если не сломался, а именно промялся, прискочьте мокрую тряпку к этому месту, а минут через 10 утюжком через газетку погладьте хорошенько. Должно вернуться в исходное положение, если без механики было повреждение. А если сильно продавдено, то воском вполне пойдет. Можно даже не колеровать - не очень заметно будет.
если можно в двух словах, как это делается и что за воск? шпатлёвка по дереву не подойдёт?
что за воск?
свечи и именно восковые нужныразминаете размягчаете в руках и замазываете дефект, тряпочкой затираете(трём и воск расплавляется) и снимате личшнее оставляя воск только на самом дефектепотренируйтесь на чем нибудь не нужном
Именно так. Из колерованных коричневый, серый и белый видел на мира.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЮ!!!
