Выскакивают кнопки на бачке
Компакт Jika Zeta с фурнитурой Roca Dual Flush. При нажатии и резком отпускании кнопки "по-маленькому" она поддевает кнопку "по-большому" и обе со щелчком вылетают. Кто-нибудь сталкивался и лечил? Не представляю, как. Изучение возможностей регулировки показало, что это дефект конструкции, а не брак. Неужели серьезная фирма погла так глупо промахнуться?
Столкнулся 2 месяца назад, поставил у себя такой же унитаз.Собирал по инструкции, аккуратно, но получилось, что маленькая кнопка оказалась чуть ниже "полумесяца". Из-за этого маленькая кнопка при сильном нажатии цеплялась и застревала, правда, кнопки не выскакивали.Извлек кнопки и пооткручивал-закручивал шпеньки, на которых сидят кнопки, добился одинаковой высоты, теперь проблемы нет, не цепляет. Можно даже сделать маленькую кнопку чуть повыше для перестраховки.К тому же фиксация кнопки на шпеньке не очень надежная, может быть, там дефект. Можно, наверно, капнуть туда какого-нибудь герметика не очень прочного, чтобы держались, но при необходимости разобрать можно было.Посмотрите, может быть, зазубрина какая-нибудь есть, которая зацепляет.Производителю большой минус, хороший унитаз, хорошо работает сливная система, а копеечную деталь плохо сделали.
Силикон держит хорошо, если бы еще удалось отрегулировать. Час потратил подкручивая туда-сюда эти шпильки, но в любом положении либо недостаточно хода кнопки для срабатывания механизма, либо маленькую кнопку перекашивает и она застревает под большой.. ИМХО в большой кнопке маленькие по высоте направляющие бортики.. Буду еще пытаться, если не получится - поставлю шпильки более длинные и жесткие..
