Ванна: менять или не менять?
Народ посоветуйте пожалуйста как быть? Решила сделать ремонт в ванной комнате (скромный)) Ванна у меня чугунная, в принципе - нормальная, только эмаль пообносилась, въедается ржавчина. Что лучше сделать: ставить новую акриловую или обновить эту (вкладышем или новой эмалью)? И если выбрать второй вариант (старую оставляем), то что делать вначале: класть плитку и т.д., а потом обновлять? И еще вопрос. Когда ставится полотенцесушитель: до укладки плитки или после?
  • 4 месяца спустя...
Эмаль на ванну наносится на заводе при высокой температуре. Можете представить сколько продержится "эмаль" из балончика. Лучше, конечно купить новую, акриловую. Она дольше держит тепло воды. Плитку нужно ложить до установки ванны. А полотенцесушитель заменить можно и после плитки. Хорошие вастера заменят сушилку не повредив плитки. Но труба будет идти в таком лучае снаружи, а не в стене. Можно её пустить в стене. Выходить в ванную она будет лишь в местах стыковки с сушилкой. Однако это более кропотливая работа. Хорошие вастера заменят сушилку не повредив плитки.
ИМХО ванну менять, если средства позволяют.Если ванна "встраивается" в ванную комнату, тогда ванну сначала установить, а потом плитку.Если ванна стоит сама на своих ножках или на крючках на стенах, тогда сначала плитку, а потом ванну.Для полотенцесушителя делаются отводы. Кладется плитка вровень с ними. Потом, когда ремонт закончен, устанавливается полотенцесушитель.
