Как лучше провести проводку?
Хрущевка. По потолку никак - потолки 2,5 всего и из плиты (т.е. еще 15 см. "бардюр" у потолка).Вопросы следующие:- как переходить из одной комнаты в другую?- как проходить двери?- можно ли прокладывать на стыке между ламинатом и плиткой? т.е. под порожком?
По потолку тянут и зашивают потом гипроком потолок.
Почему обязательно по потолку? Тянут и в стенах, и в стяжке, и в плинтусах. По разному делают.
Если у вас потом будет зашиваться гипроком потолок в чем проблема? На стяжки к потолку, все ок будет. Бардюр у потолка это что - балки? Балки бурить нельзя, но можно их обойти, если гипроком не закроется - в коробе по балке. Из комнаты в комнату проще всего проходить буром на 16, ВВГ-нг 3*2,5 свободно пройдет. Под порожком можно проходить - делается штроба, в нее ложится кабель, замазывается клеем для плитки, сверху порожек.
а зачем? либо 12 либо 18 плоский ввг имеет размер 10*3 круглый d=9, а в 18 отверстие в гофре 16 пропускаете
Можно и 12, это я по своим привычкам с таким запасом отверстие рекомендую, не люблю стеснение в размере иметь :) Кабель изгибается, цепляется при прохождении узкого отверстия, чтобы сильно его не ровнять - береш бур по-более. Бурить не намного дольше, протаскивать проще (к тому же большие буры меньше используются, более свежие и запросто может оказаться, что больший бур быстрее пройдет стену чем меньший). Гофра по-моему не нужна. Если уж так хочется обезопаситься - есть кабель NYM, у него тройная изоляция. Но мне NYM не очень нравится, NYM толще ВВГ. Неужели ВВГ без гофры кого-нибудь подводил?
А порожек на клей? Если на саморезы - можно же кабель продырявить?
поглубже проштробить (не увлекаясь, у плит перекрытия ограниченная глубина :) ), сверху над кабелем промазать плиточным клеем и установить небольшой деревянный брусок. Когда все высохнет - на этот брусок саморезами посадить порожек. я так себе это вижу, но может кто интереснее вариант предложит.
