Дом на сваях.
Подскажите как лучше поставить домик на сваях. Сам домик одноэтажный, каркасный 6х6м. Стены с обоих сторон скорее всего вагонкой. Возможно, половина домика будет открытой верандой (без парапета даже).Почему именно так:1. В дальнейшем планируется поднимать уровень земли на участке на 35-45см. поэтому сами сваи должны выступать из земли не менее чем на 50см.2. Земля (не считая плодородного слоя) суглинистая. Ставить на блоках - зимой поведёт, тем болие высоту 50см.3. Полноценный ленточный фундамент очень дорого.((Вопрос в следующем:Возможно ли такое вообще?Если да, то какие выбрать сваи?Асбесто-цементные трубы или железные трубы?Какого диаметра?Нужно ли (обязательно ли) армировать и заливать бетоном внутри?Снаружи засыпать и тромбовать щебёнкой?С каким шагом ставить?На сколько забуриваться в землю? (подмосковье)Надо ли скреплять вершины свай нижней обвазкой дома? Или просто ставить дом сверху?
Да
железные трубы
не менее 89 мм. асбоцемент- на заборы, печные и обсадные трубы, ливневку.
Трубы? Да.
Снаружи заливают бетон
Сколько свай не жалко... серьезно. Но это вопрос вашей фантазии в отношении строй материалов дома.
Не менее 1,7 м. Лучше 2 м. Зависит от грунтов, а не почв.
Сваи увязываются меж собой в фундамент. P.S. Учитывая положение вещей, я не рекомендовал бы Вам заниматься самодеятельностью, пригласите специалиста, ибо на форуме при всем многообразии мнений никто не возьмет на себя ответственность дать четкие и правильные указания к действиям не видя объекта по факту. Цена ошибки слишком дорога.
Эдвенчер
Поищи в инете технологию ТИСЭ. У них очень интересный бур для свай,как бы слоновья нога-внизу подошва.Такой врядли выпрет из грунта.
Возьми план первого этажа. Посмотри на обвязку. Будь то бревно или брус 200х200 на местах пересечений - они где-то через каждые 2,5 метра должны быть. Вот там и роем на глубину промерзания (1,5 мск где-то, если память не изменяет) ямы где-то 70х70 см под каждым таким крестом. Ставим опалубку, армируем и заливаем столбы, торчащие из земли где-то на 40-50 см. Льем столбы в уровень по горизонту. Когда будет все подсыхать, возьми кусок бревна и впечатай его в раствор по направлению будущего залегания, чтобы площадь контакта была максимальная. Если брус. то не надо:). Вот на этих "сваях" 50х50х50 и строим свой дом. Двухэтажный деревянный домик выдержат без вопросов. А вот ленту порвет стопроцентно. При смене температур эти столбы будут шевелиться каждый по своему, не нарушая общей геометрии строения. По весне все устаканивается и до зимы... Потом опять.Чтобы под домом ничего не гнило, фундамент прикрой щитами, но не зашивай. Ну и проветривай летом, чтобы не гнило ничего.Если дом щитовой, обязателньо ПОСТАВЬ РАСПОРКИ между стойками!!! Их ни в одном сборном комплекте нет и не бывает. А то дом сложится при урагане (парусность огромная). Если не понял, нарисую. Очень важная штука, которую молодые строители просрали вчистую.
  • 6 месяцев спустя...
buka, распорки между стойками это "укосины" под 45 градусов или распорки горизонтальные?Нарисуй, если не трудно хотябы схематично.А вот по поводу заливки снаружи столбов цементным раствором моё мнение таково:Залитый снаружи бетоном столб во время холодов (морозов) будет "гулять" в произвольном и непредсказуемом порядке.Из-за чего это происходит:Бетон повторив все неровности и столба и земли застывает, чем обеспечивает хорошую свазку. Как правило у поверхности земли образуется форма перевёрнутого конуса.В этом то и вся беда, так как при замерзании грунт (особенно глинистая почва) расширяется и увеличивается в объёме (вода в грунте замерзает и расширяется). Эта сила очень велика. Столб начинает "гулять" вместе с грунтом. Скорее всего столб вместе с залитым вокруг бетоном выпрет вверх.. на сколько.. точно сказать трудно, так как это зависить от состава грунта, от температуры и незначительно от нагрузки на столб.И вроде бы столб стоит на грунте ниже уровня промерзания почвы, но та же почва "таскает" столб за бока.post-491-1242896349_thumb.jpgЕсли вокруг столба засыпать гравий и утрамбовывать его (поэтапно), то когда грунт замёрзнет и начнёт движение, гравий будет скользить по столбу который стоит основанием на непромерзающем грунте а сверху его поджимает вес постройки. При боковых нагрузках от давления замерзающей почвы гравий будет выполнять роль амартизатора, так как сам не расширяется от морозов, но при сильном давлении камушки гравия могут перекатываться относительно друг друга, могут обжиматься почвой.Вообще, планирую сделать что-то типа этого:post-491-1242896447_thumb.jpgсейчас рассматриваю вариант не на асбестоцементных трубах а на металических.
