Нужен совет специалистов
Mihman
День добрый. Нужен совет. Хочу положить в квартире ламинат (возможно паркетныю доску). Старый пол: паркет на битуме, битум на оргалите (дальше не знаю, не докапался). Перепады по кваритире составляют 3-4 см. Возится со снятием паркета и созданием стяжки - не хочу. Вопрос: возможно ли применение следующего решения? - на паркет с подкладыванием ДСП (для выравнивания) кладется фанера 12 мм (все крепиться на саморезы и ПВА), ну а далее подложка с ламинатом.
В принципе можно, только вот не дсп придётся подкладывать а дерев. рейки нужной толщины (без электро рубанка лучше не браться)Может проще на паркете сравнять неровности и прямо на него если конечно перепады не резкие
Еще один глупый вопрос. А почему деревянные рейки? В ложбину легче положить кусок ДСП а не выпровлять рейками (в моем случае). Хотя я может и не прав. Рубанок есть. А ДСП не ламинированное, и есть возможность достать за копейки (лист 150 руб.).Sano, если не затруднит, объясните любителю. Трогать паркет опасно - начнет отваливаться.
У дсп фиксированный размер(зеленный прямоугольник) а перепады могут быть разные и где то нужно будут более тонкие или толстые подкладки (красные прямоугольники), дсп строгать геморно а вот дерево..., подкладки можно так же делать из фанеры разной толщиныВозни конечно много и если весь пол амурские волны то лучше не парится а так пару другую перепадов можно выровнять :)
В принципе я так и собирался делать. Где то даже оргалит подложить. Еще несколько вопросов. Во впадине можно делать подкладки как-бы островками(как на рисунке)? Какое максимальное расстояние между ними оставлять? Фанера тольщиной 12 мм подойдет?
Расстояние сами смотрите, и чем толще фанера тем большее расстояние12 имхо достаточная, мы 15 на лагах делаем :)
Спасибо, Sano. Действительно, очень хороший форум. Много интересного узнал из него.Удачи всем!
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, чем можно отделать входную дверь изнутри, чтобы было и красиво, и практично. Предыдущую отделку и дермантином, и винилискожей постоянно рвет собака зубами и когтями в клочья. Может быть, есть какой-то современный прочный материал, который можно использовать при отделке двери. Буду очень благодарна за полезные советы!
Тоже собака есть, тоже царапает всё. Советую обшить дверь ламинированным "паркетом" .Выбр текстур большой,поверхность гладкая и твёрдая - когти выдержт.Можно и ламинированными стеновыми панелями , дешевле но менее долговечно.
Видел разные двери.Одна была отделана металлом типа хромированым. Короче как зеркало. Очень интересно выглядит. Кто то ковролином отделывает, кто то паркетом.....Человеческая фантазия неистощима :)
Mak$! Интересная идея - ковролин. А как насчет его устойчивости к собачьим когтям?
Olga
Скажем так - ровная и гладкая поверхность, будет ей не интересна. Попробуйте ковролин, потом раскажете понравилось ли собачке ;)
Спасибо! Буду еще думать. Но идея запала в душу!
а можно вернуться к первому вопросу? ;) пол- единая бетонная плита 3,4*5,5. Немного с микрорельефом и с общим наклоном по диагонали на 3см. Шкаф планируется вдоль торца встроенный- так что уклон комнаты не должен мешать, вроде бы можно не выравнивать?на пол предполагается фанера либо мдф. Мдф в продаже только 6 мм: 1,75*1,2-220р, фанера 10 мм-265р. станд лист. Денежный вопрос не на последнем плане :( Сколько слоев и какой толщины надо положить? делать будем сами и тщательно, немного лишней трудоемкости при экономии средств - нормально. Надо ли что положить для выравниавания 0,5-1,5 см неровностей? есть НПЭ 3мм, можно купить мягкий двп 8мм. можно и то и другое. Склоняюсь к использованию последней из-за хорошей толщины- но не раскрошится ли она, как у них с качеством/стойкостью? Читала о возможности положить вместо фанеры ГВЛ на саморастекайку на плиту- дешевле фанеры. но чел клал это под ламинат, а как гвл отзовется на точечные нагрузки под ковролином- это вопарос.как длинно получилось...о мечтах: вообще хочется доску под воск/масло или лак... Но бюджет на 3,4*5 не должен быть больше 10-12 тыр (предел). А это, наверное, неосуществимо. но слой мдф-фанеры стелится и с надеждой в будущем на них закрепить паркет или массив доски (хотя не знаю- можно так?).
