Монтаж дверной коробки в ГКЛ-перегородку
CEZAR
Собираюсь строить перегородку. По материалам форума отыскал многие ответы, но вот про монтаж двери тема не раскрыта.Наверняка есть готовые ответы на этот вопрос. Или даже "мануал". :)Понимаю, что ГКЛ в два слоя, что "железа не жалеть", но:1. Из какого профиля строится перегородка?2. Как монтируется рама к профилю?3. Если дверь раздвижная, то как крепить "рельсы"?Спасибо.
1. При стандартной высоте потолка ( примерно 2,5 метра ) вполне хватит 50го профиля . Для пущей прочности профиль можно пустить с шагом 400 мм. 2 . Для монтажа рамы в профиля образующие проем закладывается брус ( например 40х40 мм ) , рама благополучно крепится саморезами через профиль в брус .3 . Если дверь раздвижная - заложить под гипсокартон ( прикрепив к профилю ) закладную ( типа 15 мм фанера ) в месте будущего крепления рельсы .
Добавлю. При желании можно попробывать подогнать толщину ГК-стенки под толщину коробки.
Тем более что при стандартной ширине дверной колоды ( все время попадались порядка 70 мм ) 50 мм профиль + с двух сторон по 10 мм гипсокартон - идеальный вариант ...
Ну не сказал бы, хлипковатая перегородка получиться. Но если коробка потолще.
Всем спасибо. На самом деле решение очевидно, хотелось убедиться. :)
