Как правильно армировать?
Несколько недель тому назад соорудил "тёплый пол" в ванной комнате.Просмотрев темы и несколько фотографий на форуме изготовил пол по схеме: утеплитель - металло-пластиковая труба(кисан) - арматура - бетон.Недавно в интернете нашел инструкцию по изготовлению "тёплых полов",где на рисунке арматура расположена между утеплителем и металло-пластиковой трубой.Разница небольшая,но...На очереди изготовление "тёплых полов" ещё в трёх комнатах.Гуру по стяжке - КУДА правильно класть арматуру - под или над трубами?
арматура должна быть в теле стяжке, в нижней её части, в районе 2см над основаниемпросто кинуть сетку на утеплитель и к сетке прикрутить трубы (типа так удобнее) это не правильно
на этом мелком рисунке толком не нарисовано, но вроде как арматура находится над утеплителем, хотя нет точных обозначений
Ещё один и наверное, последний вопрос по армированию:обязательно ли армировать ВСЮ площадь пола (толщина стяжки 6-7см,цемент М-400,наполнитель - колотый щебень,фракция - 4-6мм, 1:3),или можно уложить арматуру ТОЛЬКО лишь в места увеличенной нагрузки (шкафы с тряпками,диваны.)Я не жлоб,но у нас с железом напряжно :D
Изменено пользователем SAJ
везде где теплый пол и утеплитель, нужно делать армировку, у вас стяжка будет не связана с основанием, т.н. плавающая стяжка
Всё ясно!Таперича - последний вопрос - есть в наличии сетка-рабица,с ячейкой 55х55мм,из проволоки диам.2.5мм.Подойдёт,или надо чего покрепче?
рабица не годится для армирования
искать арматуру.
сетка кладочная, 50х50 до 100х100 пруток 3-5мм
За пруток 3-5мм в наших магазинах и не слыхали,сетка есть - но цена - ЗАОБЛАЧНАЯ,без штанов останусь.
не может быть, мы о разных сетках говорим :) , пруток тот в сетке кладочной(из него она сделана)вот из настоящей арматуры если сетку плести, тогда цена будет облачная, вам обычной сварной хватит
Мы просто в разных странах живём :D сетка,которую я видел в наших магазинах,сварена из прутка 3мм,с ячейкой примерно 70х70,размер полотна 50х100см и стоит ЭТО в переводе на рубли - 225 руб.,а мне надо примерно 40 м2 - кусается,зараза! :D
В Украине,и даже в западной :D
В Западной Украине армопояс 0.5х2.00 10х10мм стоит около 2 баксов за штуку. Ищите лучше
Эх, до сих пор вспоминаю коломыйскую курочку :)
С этого места и по-подробней(если можно) :)
