котел grandini
здравствуйтеребята подскажите по котлу (grandini) двух контурный d 324-b2не переключается в зиний режим ( подогрев воды работает а отопление не греет)если его выключить и включить из сети то горит eror E2 индикатор нагрева батарей не горитпоскажите возможные причины или варианты решения проблембуду очень признателенпишите на isq 236041884или в маил leshii@uke.netleshii-oleg@mail.ru
Вот только там ничего по такой теме нет и новую тему с вопросом не открыть
Была аналогичная проблема в Вайланде. Причина, засорение крыльчатки датчика движения воды. Электроника даёт запрос на движение воды, а крыльчатка не крутится, датчик не срабатывает, система не включается. У мастера это заняло пять минут, самому лучше не лезть. Поставил фильтр на воду 5 микрон и забыл о проблеме.
мастер пока не является проверю крыльчатку спасибоя там зарегистрирован но всеравно возможности пользователя ограниченыне понятно зачем создавать форум если нет возможности общятся
Я как-то приятелю ремонтировал котёл с аналогичной неисправностью,в качестве датчика движения воды был использован поплавок со встроеным магнитом - так эти мастера на сборке установили его "кверх ногами" - перевернул и всё заработало!
спасибо интересный вариант но котел уже работал так что я думаю этот вариант можно исключить
спасибо проверил все нормально огромное Вам спасибо ребята реально морально и коннкретно помоглипричину нашел и устранилточней две причиныпервая (Причина, засорение крыльчатки датчика движения воды.)вторая в следствии первой вышел из строя датчик температуры водывсе работает вам спасибо мог бы налил по 100 гр ликеро водочных изделий
