Крепление звуко/теплоизоляция
Добрый день ,Сано у меня сейчас типа такое намечается как у вас на фото.история-такая-угловая комната и одну стену надо утеплить,сначало утеплить стену,затем ставить каркас из профилей 60*27 крепясь сквозьутеплитель подвесами в  стену?или профиль 50*40 не крепясь к стене?Или между пофилями утеплитель?Пароизоляцию можно на профиль на скотч 2-ухсторонний?утеплитель плиты мягкие технониколь или кнауф эксперт,утеплитель крепить к стене дюбелями -зонтиками?
у меня шумоизоляция,  хотя в принципе схема похожая,  но шумка чуть более кропотливая
если это утепление то про вариант с минеральной ватой лучше не применять
так же само утепление изнутри лучше избегать и делать снаружи,  если нет такой возможности, то применять ЭППС,  тогда ряд операций исчезает ,  такие как плёнка пароизоляция
Каркас можно и 60х27 и отдельно стоящий из 50х50 ,  разумеется 60х27  съест меньше от комнаты
подвесы крепятся на эппс  длинными саморезами сквозь него  в стену
эппс крепится зонтиками
  • 2 года спустя...
В 27.07.2015 в 23:01, Sano сказал:
Sano, хотелось бы уточнить здесь, чтобы не плодить темы.
Необходимо утеплить стены изнутри квартиры. Стены газобетон, снаружи отштукатурены.
Уже закуплена теплоизоляция Rockwool(каменная вата). В этом случае порядок монтажа какой?
Нужна ли в данном случаи пароизоляция? Точка росы ведь уходит внутрь помещения, я прав или нет? Если нужна, то под каркасом или на него? Подвесы крепить сквозь вату или изначально на стену?
Как я пока вижу этапы монтажа:
1. Собираем каркас
2. Укладываем вату.
3. Пароизоляция по каркасу.
4. ГКЛ.
Нет. Малоэтажка многоквартирная. 3/3 этаж. Крыша мансардная, на стене пояс перекрытия(темп. мост). Поэтому надо утеплять и только так....
3этаж, леса поставить и утеплить, это самый лучший вариант, обдумайте его, не торопитесь называть этот вариант -не вариант
9 минут назад, Sano сказал:
Я думаю Вы поймёте по фото, что леса здесь не вариант...
Вопрос по очерёдности монтажа так и открыт. Так в какой последовательности при описанной мной ситуации?
Мда, делаа
Я скорее всего рассмотрел вариант с эппс и каркасом гкл или эппс заштукатурить
Вата куплена не на полный объем работ, так что вариант с ЭППС буду рассматривать.
Но вату тоже нужно использовать. Попробую её как звукоизоляцию межквартирной перегородки. Тут мне кажется всё проще, пароизоляция как защита ваты, про точку росы можно забыть.
Надо принимать решение, может есть ещё мысли?
ЭППС я бы не стал.
У себя пробовал ППС и минвату под ГКЛ. Особой разницы не заметил, кроме как вату проще укладывать, и перестал слышать соседей через простенок. Обошелся без пароизоляции. 10 лет - полёт нормальный ;) Но берите во внимание климат, вентиляцию и отопление в квартире.
