Крепление звуко/теплоизоляция
Зависит от того, что именно используется в качестве тепло-звукоизоляции.
если это минвата в рулоне то степлером запросто можно к гкл приколотить
степлер строительный ручной обыкновенный , рупиков 300-500 стоит, скобки подлиннее и вперед
А если профиль уже закреплен и с одной стороны к нему ГКЛ уже прикреплен?
ну я и об этом
Добрый день!Не хотел плодить темы, по этому вопрос здесь...В ОБИ видел рулон из пробкового дерева (~900р, сколько метров не помню), можно ли его проложить между бетонной стеной и ГКЛ, а в особенности без использования направляющих - СРАЗУ К СТЕНЕ???Я себе это представляю так: наклеиваю пробку (~3мм) на ГКЛ, приставляю к стене, просверливаю тонким сверлом места крепления, убираю ГКЛ, на намеченых стенах бурю дырки и вставляю дюпеля, возвращаю ГКЛ на место к стене и креплю шурупами.Не хочется просто терять пространство за счет направляющих, да и мне кажется так прочнее будет - не продавить. Интересует еще на сколько данный метод поможет снизить шум (данный метод планирую в одной комнате, где будет стоять ДК)?
Тоже не хочется начинать тему (вернее нет возможности или там доступа, не важно).Есть вопросик.Сражу уточню,что весь форум перечитал от и до (пара ночей не потрачена в пустую).Итак сталинка, деревянная перегородка между квартирами оштукатурена по дранке известковым раствором.У соседей за ней гостинная, а у меня кухня и ванная.Требуется звукоизоляция и утепление.Перегородку со своей стороны я разобрал (снял штукатурку и доски для экономии драгоценных сантиметров).На сколько я понимаю, со своей стороны укладываю изовер или типа того, закрываю пароизоляцией и зашиваю гипсокартоном.вопросы: 1. нужно ли закрывать изовер пароизоляцией (или гидроизоляцией) с обеих сторон? или может ее вообще не нужно туда укладывать?2. для укладки плитки на гипсокартон достаточно его прогрунтовать и потом на обычный клей для плитки? а швы шпаклевать надо?посоветуйте, плз, побыстрее, а то на этой стене котел висеть будет, а холодно уже.... :-)
Молодца !
Изовер или Урсу, лучше 1ое.1. Пороизоляция со стороны ванны и кухни.2. Во первых ГКЛ влагостойкий надо брать, так же надо прогрунтовать перед укладкой плитки. Швы шпаклвевать не нужно. Каркас для плитки собирать надо с особой надёжностью. Профиля стоечные через 40 см ставить.
а чем ентот самый влагостойкий гк шпаклевать лучше?и большое спасибо за скорый ответ
А зачем его шпаклевать под плитку ???? Прям сразу на него и клейте !
да нет, про плитку я понял :rolleyes: а там где плитки не будет (под покраску или обои)подойдут обычные стартовая и финишная от Кнауфа, или там какие особые шпаклевки есть водоотталкивающие?кстати, как снять плитку с гипсокартона (отдирается страшно просто)хоть гипсокартон отрывай вообще.у знакомых неродивые плиточники не по уровню рабочую стену в кухне положили, так что пришлось отодрать часть плитки, дабы мебель повесить.как теперь эту плитку назад прилепить?бумага ушла вместе с плиткой и торчит потрескавшийся гипс.зашпаклевать поидее надо. чем? (ротбанд подойдет, дабы потом на него на обычный клей плитку то...)или плитку ложить на гипсовый какой-нить клей. какой? (мож тот же самый ротбанд?) спасибо
спасибо
По кнауфовским смесям лучше спросить у них напрямую: http://www.knauf-msk.ru...contacts.asp. Вот только с ними осторожнее надо, их подделывают часто. Я своим рабочим сказал, закупаться или в ОБИ, или в Красногорске напрямую. Изменено пользователем owner
  • 6 лет спустя...
Собрал каркас для ГКЛ в комнате
Буду укладывать минвату, нужно ли укрывать ее пленкой?
И вообще стоит ли прокладывать минвату для шумоизоляции?
(Сам каркас ставил на демпферную ленту)
я плёнку  ставлю,   уменьшить кол-во  пыли из мелких частиц ваты
плёнка такая  https://homemasters.ru/blogs/4/5-za...a-plyonka/  у неё есть клейкая полоска,  плюс квадратики двухстороннего скотча  и всё чётко
Sano, на фото, это демпферная лента на стойках? Гипрок через нее притягивается?
да эта та же лента  что под профиль
вообще тут весь комплекс звукоизоляционной системы , лента лишь часть всего набора
