двух контурний котел потек
такой вопрос купил котел двухконтурный навесноу при первой заливке води потек котел не сильно потек а прокапывает гдето изнутри ,при чем такую проблему видел в другого котла тоже сначала потек потом перестал как это понимать менять котел или ... ???
ну блин - а в чём проблема ??? открыть котёл и найти место где течёт (95% соединение - устраняются подтяжкой гайки) если попали в оставшиеся 5% то это гарантийный ремонт или заменада со временем может прикипеть и забиться - а может и нет, чего ждать у моря погоды
я могу его сам открить или должен быть мастер по гарантии откривать?
у кого котел GRANDINI как правильно запитать воду и были ли прокапивания при установке у когото котлов навесних ??
открыть и посмотреть можешь, гайку на воде тоже подтянуть можешь (пломб там нет) а вот всё что с газом и электрикой связано не трогай
инструкция по пользованию и монтажу котлов grandini есть у когото ???
